GA-8SG667 не стартует!!
western
western
Сообщение #1 От 18/11/2009 15:03 цитата
Решил поменять проц на 2400мГц 533
не запустилась, поставил старый работает,снова новый не работает ,поставил старый проц (после экспериментов)- неделю не могу запустить
Все железо рабочее(проверено)
все крутиться, светиться и т.д.
тока не стартует мать грешу на полевые транзисторы(мосфеты)
Подскажите чем заменить АРМ3055L:(самые распространеные в нашем городе трудно что либо достать)
Выскажите ваши соображения по этому поводу(на что нужно обратить внимание)???
P.S.Сокет 478 и мосты прогревал - не помогло
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #2 От 18/11/2009 15:13 цитата
литы в норме,полную инфу что на что заменил?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 16:15
это как понимать?
western
western
Сообщение #3 От 18/11/2009 21:19 цитата
ZoidBerg писал:
Эл-литы по внешнему виду гуд ,(емкость нечем проверить)! Меня беспокоит пожелтевший пластик на вилке(от БП) и розетки питания мат.платы!!! (Возле проводов на 3.3V) напряжение в порядке!! .
без нагрузки показывает где больше на 0.1-0.2 а где меньше,чем положенно!!
В БП перепаял почти все Э-литы на выходе не помогает!!
это как понимать?
Известные мне аналоги(этой е...учей микрухи) в нашем городе не достать !!
Поделитесь знаниями
TE
Сообщение #4 От 18/11/2009 21:54 цитата
А может их не надо менять, может сначала, хоть что-то проверить, не отвалился ли сокет , например, напряжения питания проца, памяти, мостов.
Вместо АРМ3055L можно ставить STD17NF03L, AP15N03H.
neo831
neo831
Сообщение #5 От 18/11/2009 21:58 цитата
western, На сокете в углу Т2 не написано? Если да - мать в мусорку, к сожалению. Сокет отвалился. Перепаять можно, но муторно и не для новичка, да и оборудование нужно.
western
western
Сообщение #6 От 19/11/2009 11:57 цитата
я уже наслышан про Т2 -как раз он там стоит !!!
В мусорку еше рано, можно еше ее поковырять(люблю трудности)
Я не новичек - Опыт по ремонту есть(с этой проблемой еше не сталкивался) и есть все нужное оборудование(паяльная станция ,осцилограф , мультиметр и т.д)
По сути занимаюсь ремонтом кассовых аппаратов и электроных весов и оргтехники - (по мелочи)
Замерить можно но данный момент не хватает времени!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 19/11/2009 13:13 цитата
western, прежде чем паять неплохобы для начала было померять напряжения и огласить их.
И БИОС прошить.
Aga
Сообщение #8 От 19/11/2009 18:18 цитата
Mikkey,
Т2 тама ... а парень проц перекидывал
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 19/11/2009 18:30 цитата
Aga, я про то, что элементарных вещей не продлано, а сразу греть мосты да сокет..
western, проц-то какой ставили?
http://products.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-8sg667.html
western
western
Сообщение #10 От 21/11/2009 12:14 цитата
Программатора нет ,а с загрузная дискета вызывает массу сомнений!!
TE
Сообщение #11 От 21/11/2009 21:36 цитата
western, наверно не знаешь как отвал сокета проверить? Четыре дня прошло, а ты биос без программатора шить собираешься. Возьми квадратик стирательной резинки, подложи под плату где сокет и надави сверху рукой на радиатор процессора, включи материнку, как только пискнет, мать в положи в коробочку. Если не пискнет, проделай ещё раз такую операцию. Для этого хорошо иметь посткарту.
WOLF009
Сообщение #12 От 21/11/2009 22:48 цитата
скорее всего мать не поддерживает такие частоты. зашей биос с помощью загрузочной дискеты. самый простой способ...
Молдованин
Молдованин
Сообщение #13 От 22/11/2009 08:33 цитата
На днях приносили подобную плату, с подобным дефектом. Делали профилактику, снимали проц, погнули ламели в сокете. Подними вехнюю решетку, внимательно под лупой посмотри.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 22/11/2009 09:41 цитата
western, Ставил - снимал, ставил - снимал, пускалась, непускалась, потом опять не пускалась, решил погреть мосты, погрел, не пускается. Вот ты все это проделал, а БИОС та хоть сбрасывал? Да и прежде чем тыкать процом в мать поинтересуйся унесет ли она твой новый проц подшучивать, дразнить
western
western
Сообщение #15 От 22/11/2009 10:48 цитата
JohnK, Ты не один такой умный это элементарные вещи все это делалось до прогрева мостов и сокета .
Такие же проблемы на ROM.BY решались прогревом мостов и сокета!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 11:53
WOLF009, В том то и дело то что хозяева молодчики прочитали в документах на матть что она подерживает 800 FBS и потыкали в мать этот проц (2400 мГц 800FBS)(а он не поддерживается) а теперь говорят делай с ней что хочешь но чтоб работала!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 11:56
TE, Посткарту только что достал в понедельник попробую!!! Пробовал прижимать что то не помогает!!!???
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:00
Молдованин, С десяток контактов (ламелей) деформированы были, выпрямил не помогает??!!!!!
WOLF009
Сообщение #16 От 22/11/2009 19:32 цитата
western мать гигабайтовская? если да то те на гигабайтовский форум. там быстро решат ездить процу на это матери иль не ездить)))
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 22/11/2009 20:00 цитата
western, О том что ты делал, ты написал, а я не телепат чтоб знать сбросил ты биос или нет, подставлял ли заведомо рабочий БП или нет, ходил ли на сайт производителя за списком поддерживаемых процов и памяти или нет!!! Ну да ладно, сделал и сделал, а совет neo831 был проигнорирован? Может действительно сокет отвалился, что про это расскажешь?
western
western
Сообщение #18 От 22/11/2009 21:22 цитата
JohnK, замеры произведу только в понедельник !!!ПРОГРЕВ и ПРИЖИМ не помогает!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 22:28
WOLF009, На гигабайте одни бестолочи(по советам) !!Весь сайт перерыл так и не нашел фаил прошивки биоса!!!
WOLF009
Сообщение #19 От 22/11/2009 21:53 цитата
прошивка на GA-8SG667 за 06/12/2002 самая последняя версия.
western
western
Сообщение #20 От 26/11/2009 08:01 цитата
Вставил посткарту neo pci test card v1.1 : reset нет (не горит лампока на карте)на идикаторе 00
