Материнка d915gev Ограничение размера оперативки
STING
STING
Сообщение #1 От 10/07/2013 13:05 цитата
Привет всем ! Ребята проблема с этой мамкой в том что оперативку объемам больше 512 метров не поставишь ( то есть если поставить планку на 1 гиг то мать не стартует , кстати и с меньшей тоже не хочет стартовать . Именно нужна 512М ) Сброс BIOS не помогает , настройки в BIOS по оперативке нормальные ( даже если и изменить настройки всеровно ничего не меняется ) Хотел прошить BIOS но его в сети нет недовольство, огорчение Все слоты под оперативку на мамке работают ( но только с 512 ) , напряжение в норме , вспухших литов нет , БП рабочий , проц подкидывался ( хотя я знаю что это не от проца ) Ребята в чем еще может проблема ? ( я уверен что это от BIOS но к сожалению проверить нечем ) рёв в три ручья Или проблема в другом ?
Состав
Юг-FW82801FB
bios- AT49LH00B4
Север - ( под радиаторам, его снимать не стал )
Клокер- 954103EFLN
Мульт- LPC47M182-NR
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 10/07/2013 15:17 цитата
Это на Intel похоже. Они вообще капризные к оперативке. С любой левой не заработает. Может дело в производителе или частоте оперативки а не в размере.
STING
STING
Сообщение #3 От 10/07/2013 17:25 цитата
Lenchik писал:
Лично я согласен насчет ихних капризов , но с этой мамкой не тот случай ( я пробовал ставить разную оперативку но безрезультатно недовольство, огорчение )
Сегодня весь день потратил на поиски BIOS на эту мать , но поиски не оправдали надежд ...
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 10/07/2013 17:50 цитата
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915gev/sb/CS-027062.htm
1.8 V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with the following restriction: Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported
Это читал ? улыбка
STING
STING
Сообщение #5 От 10/07/2013 18:00 цитата
Michael666 писал:
Это читал ? улыбка
А это читал ? подмигивание
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D915GEV_LGA775_i915G_PCIE_SATA_4DDRII_PC24200_29846.html
Я и ранее сталкивался с этой мамкой и прекрасно она работала на тех оперативках что я подкидывал улыбка
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 10/07/2013 18:59 цитата
STING, Nix читать не люблю - первоисточники интереснее . Была у меня похожая Intel на 915 - с двусторонней памятью не работала и не только на 16 чипов , а вообще с двусторонней .
STING
STING
Сообщение #7 От 11/07/2013 11:20 цитата
Проблема решилось путем перепрошивки BIOS ( BIOS взял с донорской такой же мамки ) Теперь мать видит любую оперативку .Лично я ставил 2.5 гига
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 11/07/2013 11:56 цитата
STING, А дампом поделиться ? улыбка
STING
STING
Сообщение #9 От 11/07/2013 14:39 цитата
Michael666 писал:
Не знаю как вы коллеги но лично я всегда сливаю с мамок BIOS ( На тот случай если вдруг пригодится ) Но вот именно на эту мать небыло в запасах ничего недовольство, огорчение Благо что донарская мать нашлась Скоро все дампы что у меня есть загружу к нам в файлообменник ( пока напряг со временем недовольство, огорчение )
  ОРИГИНАЛ.rar  441.77 КБ  Скачано: 433 раз(а)
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 11/07/2013 23:09 цитата
STING, Спасибо улыбка . Я дампы то ж коллекционирую , но INTEL материнки в наших краях редкость .
STING
STING
Сообщение #11 От 12/07/2013 11:04 цитата
Michael666 писал:
Если что понадобится пиши в личку ... ( чем смогу тем помогу .. )
