Материнка d915gev Ограничение размера оперативки | |||
| STING 10/07/2013 13:05 |
Привет всем ! Ребята проблема с этой мамкой в том что оперативку объемам больше 512 метров не поставишь ( то есть если поставить планку на 1 гиг то мать не стартует , кстати и с меньшей тоже не хочет стартовать . Именно нужна 512М ) Сброс BIOS не помогает , настройки в BIOS по оперативке нормальные ( даже если и изменить настройки всеровно ничего не меняется ) Хотел прошить BIOS но его в сети нет Все слоты под оперативку на мамке работают ( но только с 512 ) , напряжение в норме , вспухших литов нет , БП рабочий , проц подкидывался ( хотя я знаю что это не от проца ) Ребята в чем еще может проблема ? ( я уверен что это от BIOS но к сожалению проверить нечем ) Или проблема в другом ?
Состав Юг-FW82801FB bios- AT49LH00B4 Север - ( под радиаторам, его снимать не стал ) Клокер- 954103EFLN Мульт- LPC47M182-NR |
| Lenchik 10/07/2013 15:17 |
Это на Intel похоже. Они вообще капризные к оперативке. С любой левой не заработает. Может дело в производителе или частоте оперативки а не в размере. |
| STING 10/07/2013 17:25 |
Лично я согласен насчет ихних капризов , но с этой мамкой не тот случай ( я пробовал ставить разную оперативку но безрезультатно )
Сегодня весь день потратил на поиски BIOS на эту мать , но поиски не оправдали надежд ... |
| Michael666 10/07/2013 17:50 |
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915gev/sb/CS-027062.htm
1.8 V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with the following restriction: Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported Это читал ? ![]() |
| STING 10/07/2013 18:00 |
А это читал ?
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D915GEV_LGA775_i915G_PCIE_SATA_4DDRII_PC24200_29846.html Я и ранее сталкивался с этой мамкой и прекрасно она работала на тех оперативках что я подкидывал ![]() |
| Michael666 10/07/2013 18:59 |
STING, Nix читать не люблю - первоисточники интереснее . Была у меня похожая Intel на 915 - с двусторонней памятью не работала и не только на 16 чипов , а вообще с двусторонней . |
| STING 11/07/2013 11:20 |
Проблема решилось путем перепрошивки BIOS ( BIOS взял с донорской такой же мамки ) Теперь мать видит любую оперативку .Лично я ставил 2.5 гига |
| Michael666 11/07/2013 11:56 |
STING, А дампом поделиться ? ![]() |
| STING 11/07/2013 14:39 |
Не знаю как вы коллеги но лично я всегда сливаю с мамок BIOS ( На тот случай если вдруг пригодится ) Но вот именно на эту мать небыло в запасах ничего Благо что донарская мать нашлась Скоро все дампы что у меня есть загружу к нам в файлообменник ( пока напряг со временем ) |
| Michael666 11/07/2013 23:09 |
STING, Спасибо . Я дампы то ж коллекционирую , но INTEL материнки в наших краях редкость . |
| STING 12/07/2013 11:04 |
Если что понадобится пиши в личку ... ( чем смогу тем помогу .. ) |
