MLRS
| Принесли маму Гигабайт gigabyte ga-8ig1000mk.Ведет себя крайне странно).Включается,но до запуска BIOS дело не доходит.Снял с нее все модули(видеокарту,озу)-включилась,BiOS исправно просигналил об отсутствии озу.При установке заведомо исправного модуля та же картина(т.е. гробовое молчание)Предположительно накрылся полевик в цепи питания озу.Если кто-то уже сталкивался с подобной неисправностью,прошу помочь советом.Просто нехочется ковырять материнку основываясь только на своих предположениях.Заранее спасибо. |
gonzo
Винтокрут
| Если по питанию памяти стоИт АРМ ХХХХ - только менять! |
MLRS
| Спасибо,сейчас попробую.А в паре с ним могло что-нибудь еще высадить?А то заменю его,а толку то? |
Dosaev
| MLRS писал: | | Спасибо,сейчас попробую.А в паре с ним могло что-нибудь еще высадить?А то заменю его,а толку то? |
APM чаще сего один выгорает, бывает еще ШИМ и кондеры после APM |
al51al51
| Вы чё там импульсный стаб на память и если он дохлый то и ПОСТ не пойдет. Так как от 2,5 В этого стаба питается линейный из двух запаралеленных транзисторов находящихся между АГП и первым ПСИ. Он и кормит 2,5---> 1,5В и Север и Юг.. Огласите напруги на плате и перешейте БИОС . Потом будем думать |
neo831
| MLRS, Что значит "предположительно накрылся"? ты напряжение питания на модуле способен замерить? А на севернике 1,5 Вольта? Мать обсосана до костей... |
Sseries
| Если без памяти "орёть" и с памятью молчит поставить и посмотреть по посткарте (если она имееться ) то скорей всего будет 25 код и редко что нибудь другое так как это болезнь этих материнок |
al51al51
| Это точно про 25 код и добавлю что обычно это от просаженного питания 1,5 (внутреннего стабилизатора ЮМ) ну ЮСБ порт скорее всего подкарачивает на землю. Надо автору проверить на землю сопротивление линий ЮСБ D-.D+. |
Sseries
