HDD Toshiba 500Гб, а фактически на 200Гб
pavik16
Сообщение #1 От 28/09/2017 00:24 цитата
Всем привет. Есть проблема и по ней я ничего найти не смог, прошу помощи. Есть ноутбучный HDD Toshiba MQ01ABD050, s/n: 23FAF8C3S, rev.AX003J – это данные с этикетки. В BIOSe, Диспетчере устройств, HDDScan, Victoria и в других он отображается как Toshiba MQ01ABD020 с теми же s/n: 23FAF8C3S и rev.AX003J. BIOS, винда и все остальные проги показывают объем 209Gb, а по этикетке видно, что он на 500Gb. Сразу была мысля, что этикетка переклеена с 500-го на 200-й. Но в природе Toshiba MQ01ABD020 не существует, да и по этикетке видно, что там заводская клейка и она не отдиралась. Может кто то програмно изменил ему объем или затер 300Gb и дал ему другое название ? Сам пока ничего с ним не делал, боюсь напартачить, так как такая проблема у меня впервые. Прошу помощи, как узнать его заводской объем и вернуть обратно.
Влад.А
Сообщение #2 От 28/09/2017 00:33 цитата
Привет.Я не спец в данном вопросе и такого не встречал. Догадка, может кто убитые области убрал из использования, что бы поработал ещё, я проще делал где убитые области их не затронутыми оставлял. Если тоже так кто то сделал ну это профи работал по крайней мере для меня и стоит ли его ковырять я не уверен. 200гигов лучше чем ничего, хотя конечно 500 было бы лучше. Интересно почитать спецов.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #3 От 28/09/2017 09:34 цитата
Акронис Диск Директор или Парагон Хард Диск Менеджер в помощь, смотри разметку разделов.
Или, хотя бы, ПКМ по Этот компьютер -> Управление -> Управление дисками.
В БИОСе какой объем определяется (в самом или на экране POST - нужно выключить Quick Boot и Boot Logo)? Если не успеваешь прочитать, жми Pause/Break (кнопка на клаве), для возобновления Enter.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 16:41
Влад.А, такое возможно только на заводском оборудовании: во время прошивки производится виртуальная разметка поверхности блинов (физическая производится еще на стадии их производства). Исключать из работы сбойную часть другими методами полноценно не выйдет, хотя мастера калькулятора и данных по блинам/поверхностям/секторам могут попробовать - но самая главная проблема в том, что раздел не может прерываться, а сбойная поверхность еще как может быть и будет вкраплениями-зеброй.
В целом, другой номер модели тонко намекает, что диск перепрошит под другой объем.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 28/09/2017 11:07 цитата
Неплохо бы озвучить-как он у Вас появился: купили с ноутом, или отдельно? Сейчас много б/у предлагают для исп-я в кач-ве "внешника" переразм-е/переформ-е...раз. Не знаю, где вы инфу искали-полно по проблемам неправильной разметки, может сложно не профильному человеку понять улыбка
Бывали случаи - умудрялись и плату "угадать" с подобного, вот уже и не весь объем видит. Вариантов немало, поэтому-см.начало сооб-я.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 28/09/2017 11:13 цитата
Alex N., У некоторых 3.5 Seagate возможно паспорт исправить. Например отключить часть поверхностей. Для 2.5 я такого не слышал, у них по сути даже подключить терминал некуда.
В первую очередь человек должен показать как его диск виден в "управлении дисками".
Alex N.
Alex N.
Сообщение #6 От 28/09/2017 11:27 цитата
Lenchik, обычно, в штатном режиме по интерфейсу IDE (PATA/SATA) контроллер позволяет только переназначить рабочую область в "попугаях" LBA (и то не всегда), то есть уже в предустановленной заранее заданной логической разметке физической поверхности, в чем, как правило, нет абсолютно никакого смысла.
Если речь вести за терминал по служебному интерфейсу, при условии, что в контроллере нет защиты от перезаписи (а она там может быть), то карту разметки можно поменять - привязку тех самых "попугаев" LBA к физической поверхности. Но в этом тоже смысла довольно мало, т.к. если рассыпалась одна поверхность блина, то очень вероятно, что скоро полетят и остальные. Я бы таким диском не стал пользоваться.
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 28/09/2017 12:15 цитата
Новая PC-3000 позволяет скрывать зоны в Toshiba . Скорее всего это и есть такой диск .
pavik16
Сообщение #8 От 28/09/2017 18:24 цитата
Скины не получается выложить, выдает ошибку, вчера и сегодня. Выложил фотки на другом ресурсе, кому интересно посмотрите.
В виктории из под доса после применения команды NHPA48 (восстановление заводского размера), показывает тоже самое,
https://ibb.co/ijaYvb
https://ibb.co/fEpRFb
https://ibb.co/hVhDvb
https://ibb.co/nk6HMG
https://ibb.co/dHc2ow
https://ibb.co/eTSDvb
https://ibb.co/dC4tvb
https://ibb.co/nh6j1G
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 28/09/2017 19:36 цитата
Я думаю у вас не оригинальный жесткий диск. Это какая то перемаркировка. Вот здесь http://support.toshiba.com/warranty
Не знают номера вашего диска.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #10 От 28/09/2017 21:53 цитата
Lenchik, это может быть кастомная партия, которую заказал производитель ноута. Какой-нибудь дешевый вариант из не особо качественных блинов, которые еще при производстве физически переразметили под меньший объем (или просто тупо не хватает одного-двух блинов из сколько их там). В модельном номере не просто так отличается последняя цифра, которая как раз указывает на объем. Прошит он тоже, соответственно, под меньший объем.
Через штатный интерфейс в пределах существующей логической разметки LBA объем никак не поменять. => Оставить диск в покое.
pavik16
Сообщение #11 От 10/10/2017 21:13 цитата
В Виктории сделал тест и смарт. Можно ли с такими данными использовать данный диск для установки винды ? Фото сдесь выложить не могу, выложил вот сюда
https://ibb.co/ntdRtw
https://ibb.co/nbRCYw
https://ibb.co/fPqjfb
Alex N.
Alex N.
Сообщение #12 От 10/10/2017 22:49 цитата
pavik16, загрузи на нормальный фотохостинг, который не лежит
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 10/10/2017 22:54 цитата
pavik16, Нормально у тебя всё. Один "зеленый" сектор.
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 11/10/2017 15:30 цитата
Если даже диск и был "уменьшен", то сделано это весьма проф-но и цель видимо оправдала ср-ва, судя по Вашим тестам. Я бы не экспериментировал, смирился с таким его сост-ем и даже кроме быстрого не применял бы др.форматирование, пусть работает!
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 11/10/2017 21:09 цитата
я б слил за 800...1000р и купил нормальную 500ку или большеза 2000 сколько угодно предлагают
Роман Гордеев
Сообщение #16 От 12/10/2017 09:05 цитата
Rom-Zecs, предлагают-то много чего по дискам, но и "котов в мешке" полно, а тут вроде уже знаешь чего ждать. Я такие диски только у знакомых польз-й беру, зная что не терзали его переустановками и жел-но "допотопных", а предлагают чаще как раз обратное, которые например "щелкают" ПОКА раз в три месяца и не когда их покупаешь.
Цена "лотереи" в кризис тоже растет улыбка
Alex N.
Alex N.
Сообщение #17 От 12/10/2017 09:31 цитата
Роман Гордеев, некоторые диски в принципе пощелкивают прямо с завода, всякие Сигейты бюджетные 2,5" тонкие 7 мм. Оно не сказывается на сроке службы, просто по нервам щелкает. смех
Роман Гордеев
Сообщение #18 От 12/10/2017 13:39 цитата
Alex N, бывает и так(у самого на Самс-ге с покупки так), а бывает-предвестник серьезных проблем. Наблюдал и то и другое, я ж написал-лотерея дело добровольное.
До кризиса почти не глядя у знакомых ремонтников набирал(с честными предупреждениями, пост-но всяким меняемся), а ныне чего-то уже и жалко "на магнитики" собирать улыбка
Шучу, я их коробками в одну контору сдавал(платы контроллеров им постоянно нужны, их тема)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #19 От 12/10/2017 17:17 цитата
Роман Гордеев, а когда-то было время, когда диски трещали громче любых вентиляторов... потому что вентилятор был всего один, а то и вовсе не было смех
Роман Гордеев
Сообщение #20 От 12/10/2017 22:07 цитата
Alex N., я вообще-то именно о щелчках, а не треске, пару раз был свидетелем, как щелчки предшествовали потере серворазметки с последующей потерей информации и людям не до смеха становилось, не один диск возил в "лабораторию восстановления данных" в Нижнем. "Просто по нервам" не всегда обходится....
