parker
здравствуйте как померять ток компа мультиметром mastech mas 838? подключил последовательно через разобранный удлиннитель. комп не включился.
сколько А комп должен потреблять. |
Lenchik
А вы щуп переставили в гнездо 10А и включили нужный режим измерения? |
Stajor
Joiner
parker писал: | ...сколько А комп должен потреблять. |
А какие у Вас сомнения? На каждый девайс есть данные по макс.мощности и когда Вы раскочигарите все девайсы на максимум работы, тогда и можно что-то понять. А когда тишина и тупо рабочий стол, то что тут можно понять?
Stajor писал: | Lenchik, тебе это надо? |
Ну, допустим, у меня есть такое желание протестировать по потреблению экспиху и Вин-7 и сравнить - что по чем.
Руки просто не доходят, а чел вот согласен на это, а ты на корню рубишь благое начинание
ЗЫ - гы, забыл по существу - всё должно работать, только контакты должны быть надежными. Проблема у Вас скорей всего в тестере, если всё правильно включено и переключатель выставлен в нужное положение. Там, в тестере, тупо шина из медного провода и чудес не будет. Если будут, то это отдельная тема  |
Lenchik
Есть дорогие БП с контролем мощности, шнурок втыкается в USB.
На БП пишется пиковая мощность. Средняя потребляемая мощность даже у "крутого" системного блока не доходит до 200 ватт.
На серверных БП пишут правильную мощность. У триста ваттного серверного БП детали как у 600-700 ваттного обычного блока питания. |
parker
вроде все по инструкции
там раскачегарить 5 мин 3dmark, Crysis |
Lenchik
Если есть еще тестер, то померьте омметром сопротивление у вашего mastech mas 838 в режиме измерения тока. Должно быть короткое замыкание. |
Joiner
Lenchik писал: | Если есть еще тестер, то померьте омметром сопротивление у вашего mastech mas 838 в режиме измерения тока. Должно быть короткое замыкание. |
Начнем с начала - а тестирует ли мультиметр простую лампочку?
parker, давайте по старинке - лампочку вместо компа включайте. Тогда всем будет понятней - откуда ноги растут  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
parker писал: | здравствуйте как померять ток компа мультиметром mastech mas 838? |
А никак. В этом тестере нет режима измерений переменного тока, только постоянный.
gonzo
Винтокрут
parker, лучше разрезать сетевой кабель, и токовыми клещами померять ток через один провод. Клещи можно найти у грамотного электрика. |
Joiner
igor.phoenix писал: | ... В этом тестере нет режима измерений переменного тока, только постоянный.  |
Т.е. измерительная шина там необычная? Не с того сплава, с полупроводимого, не меньше?
А сам пробовал подключаться в разрыв?  |
Lenchik
Joiner, Показывать то он ничего не будет, но компьютер стартовать должен. Скорей всего parker, включил щупы в крайние гнезда. Надо в среднее и левое. |
Joiner
Lenchik писал: | Joiner, Показывать то он ничего не будет,... |
Это точно?
Он не будет показывать в любом случае - мы нарвались на профана  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Joiner писал: | Т.е. измерительная шина там необычная? Не с того сплава, с полупроводимого, не меньше? |
Дело не в шине. Между шунтом и измерительной системой должен быть выпрямитель. К тому же при измерении переменных токов, шкала нелинейная и требует отдельной калибровки.
Joiner писал: | А сам пробовал подключаться в разрыв?  |
Конечно, но вот этим (фото) или Ц4360.
Joiner
igor.phoenix писал: | ...Joiner писал: | А сам пробовал подключаться в разрыв?  |
Конечно, но вот этим (фото) или Ц4360.  |
Панты для приезжих
Тупо задача, взамест нереального ТС с его нереальным прибором - тыкнуться на проверку реального тока во время работы системы...
Ты про тестер, а мы про реалии?
Смогешь промерять ток сети на компе?  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Joiner писал: | Ну, допустим, у меня есть такое желание протестировать по потреблению экспиху и Вин-7 и сравнить - что по чем. Руки просто не доходят... |
Ну так нечестно. Кому больше надо? |
Stajor
Joiner, ну как? Помогли тебе его замеры?
По вопросу видно, что продавцы там мастера своего дела. Втюхали клиенту мультик со словами: Да какие нах.. мастера? За что им деньги платить? Вот аппарат - с ним все почините сами.
Кто сомнивается просмотрите темы ТС. Разговор этот был не далие как 12-го числа сего месяца. |
Joiner
igor.phoenix писал: | Joiner писал: | Ну, допустим, у меня есть такое желание протестировать по потреблению экспиху и Вин-7 и сравнить - что по чем. Руки просто не доходят... |
Ну надо, ты - молодой, я старый (51г)
Разобраться в сути - ох, как хочется
И тупо подключить через амперметр системник - нереально
Версии, догадки ... и не боле |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Держите.
Подопытный - Athlon 3000+; 1GB RAM; HDD Seagate 320GB; ATX 450W; Windows 7
Дежурный режим - 30-40mA (циферка прыгает)
Рабочий стол - 250mA
Проигр. видео - 310mA
Игр нет - Показаний нет
ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 14:06
PS Рабочий стол тянет около 68Вт
Joiner
igor.phoenix писал: | Держите.
PS Рабочий стол тянет около 68Вт |
Нормально, сэнкс
Перекладываем в ватты и получим определенные данные, но а экспиха сколько тянет при тех же условиях?  |
