измерить ток компьютера | |||||||
| parker 18/04/2013 07:05 |
здравствуйте как померять ток компа мультиметром mastech mas 838? подключил последовательно через разобранный удлиннитель. комп не включился.
сколько А комп должен потреблять. |
| Lenchik 18/04/2013 08:11 |
А вы щуп переставили в гнездо 10А и включили нужный режим измерения? |
| Stajor 18/04/2013 08:39 |
Lenchik, тебе это надо? |
| Joiner 18/04/2013 09:28 |
А какие у Вас сомнения? На каждый девайс есть данные по макс.мощности и когда Вы раскочигарите все девайсы на максимум работы, тогда и можно что-то понять. А когда тишина и тупо рабочий стол, то что тут можно понять?
Ну, допустим, у меня есть такое желание протестировать по потреблению экспиху и Вин-7 и сравнить - что по чем.
Руки просто не доходят, а чел вот согласен на это, а ты на корню рубишь благое начинание
ЗЫ - гы, забыл по существу - всё должно работать, только контакты должны быть надежными. Проблема у Вас скорей всего в тестере, если всё правильно включено и переключатель выставлен в нужное положение. Там, в тестере, тупо шина из медного провода и чудес не будет. Если будут, то это отдельная тема ![]() |
| Lenchik 18/04/2013 09:40 |
Есть дорогие БП с контролем мощности, шнурок втыкается в USB.
На БП пишется пиковая мощность. Средняя потребляемая мощность даже у "крутого" системного блока не доходит до 200 ватт. На серверных БП пишут правильную мощность. У триста ваттного серверного БП детали как у 600-700 ваттного обычного блока питания. |
| parker 18/04/2013 11:01 |
вроде все по инструкции
там раскачегарить 5 мин 3dmark, Crysis |
| Lenchik 18/04/2013 11:04 |
Если есть еще тестер, то померьте омметром сопротивление у вашего mastech mas 838 в режиме измерения тока. Должно быть короткое замыкание. |
| Joiner 18/04/2013 11:48 |
Начнем с начала - а тестирует ли мультиметр простую лампочку?
parker, давайте по старинке - лампочку вместо компа включайте. Тогда всем будет понятней - откуда ноги растут ![]() |
| igor.phoenix 18/04/2013 12:04 |
А никак. В этом тестере нет режима измерений переменного тока, только постоянный. ![]() |
| gonzo 18/04/2013 12:10 |
parker, лучше разрезать сетевой кабель, и токовыми клещами померять ток через один провод. Клещи можно найти у грамотного электрика. |
| Joiner 18/04/2013 12:57 |
Т.е. измерительная шина там необычная? Не с того сплава, с полупроводимого, не меньше?
А сам пробовал подключаться в разрыв? ![]() |
| Lenchik 18/04/2013 13:08 |
Joiner, Показывать то он ничего не будет, но компьютер стартовать должен. Скорей всего parker, включил щупы в крайние гнезда. Надо в среднее и левое. |
| Joiner 18/04/2013 13:22 |
Это точно?
Он не будет показывать в любом случае - мы нарвались на профана ![]() |
| igor.phoenix 18/04/2013 13:42 |
Дело не в шине. Между шунтом и измерительной системой должен быть выпрямитель. К тому же при измерении переменных токов, шкала нелинейная и требует отдельной калибровки.
Конечно, но вот этим (фото) или Ц4360. ![]() |
| Joiner 18/04/2013 14:25 |
Панты для приезжих Тупо задача, взамест нереального ТС с его нереальным прибором - тыкнуться на проверку реального тока во время работы системы... Ты про тестер, а мы про реалии?
Смогешь промерять ток сети на компе? ![]() |
| igor.phoenix 18/04/2013 14:36 |
Ну так нечестно. Кому больше надо? |
| Stajor 18/04/2013 14:37 |
Joiner, ну как? Помогли тебе его замеры?
По вопросу видно, что продавцы там мастера своего дела. Втюхали клиенту мультик со словами: Да какие нах.. мастера? За что им деньги платить? Вот аппарат - с ним все почините сами. Кто сомнивается просмотрите темы ТС. Разговор этот был не далие как 12-го числа сего месяца. |
| Joiner 18/04/2013 14:51 |
Ну надо, ты - молодой, я старый (51г)
Разобраться в сути - ох, как хочется
И тупо подключить через амперметр системник - нереально
Версии, догадки ... и не боле |
| igor.phoenix 18/04/2013 15:02 |
Держите.
Подопытный - Athlon 3000+; 1GB RAM; HDD Seagate 320GB; ATX 450W; Windows 7 Дежурный режим - 30-40mA (циферка прыгает) Рабочий стол - 250mA Проигр. видео - 310mA Игр нет - Показаний нет
ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 14:06 PS Рабочий стол тянет около 68Вт |
| Joiner 18/04/2013 15:14 |
Нормально, сэнкс Перекладываем в ватты и получим определенные данные, но а экспиха сколько тянет при тех же условиях? ![]() |
| igor.phoenix 18/04/2013 15:20 |
А кому оно надо? ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 14:27
Очень удачно сказано. ![]() |
| Joiner 18/04/2013 19:47 |
Этот твой риторический вопрос кого угодно в ступор введет, но прожженного на всю голову телепуперремонтника - ни в жисть Тем более сегодня День Радио
Кароч - скоко средняя двухядерка с видюхой DX-11 гребет на семерке? ![]() |
| igor.phoenix 18/04/2013 22:08 |
Не знаю. Нет подходящего поциента.
Если кто приволокёт помучать, воспользусь случаем и напишу. |
| parker 18/04/2013 22:45 |
а в сетевом фильтре только светодиод потребляет?
может так коротнуть, что варистор немного откроется и будет как резистор или конденсаторы сплавятся и ток будут пропускать. у меня на бп гарвнтия кончилась разобрал, там резистор между фазой и нулем... |
| igor.phoenix 18/04/2013 23:06 |
Не. Сегодня "Международный День Радиолюбителя", а "День Радио" - 7 мая.
ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 22:09
Бедный БП. ![]() |
| parker 19/04/2013 07:50 |
что-то mastech mas 838 правда ток переменный не меряет |
| parker 20/04/2013 16:53 |
а сопротивление у бп 700Вт какое должно быть? там же на входетрансформатор стоит.. если мерять с сетевым фильтром apc погрешность будет? |
| Lenchik 20/04/2013 17:09 |
parker, если вы считаете что то что стоит на входе это трансформатор то мне вас жаль. Вы не на тот форум попали.
Попробуйте себя в макраме или еще в чем ни будь таком же безобидном. |
| parker 20/04/2013 17:14 |
Lenchik, а что же там? |
| Morlock 21/04/2013 12:42 |
Вы чё с дуба рухнули? Почитать всю тему, так только и споров, как скорее выйти из лабиринта трёх сосен.
ТС - ток меряется последовательным включением шунта и измерением падающего на нём напряжения, с последующей компиляцией значений внутри прибора с выводом действующего значения на экран. ВСЁ! Я себе купил бытовой ваттметр,
(200грн с доставкой) который втыкается в розетку и с него потом на колодку . Очень удобно - всегда знаешь сколько вся система кушает, а не только один системник. Пока за пределы 750вт не выходил. Это без принтера.
Конфига в подписи. |
| Stajor 21/04/2013 18:23 |
Morelock, Зря ты мучался. Тут проблема намного глубже. Закон Ома под ИБП пытаемся заточить. И не понимаем, что надпись на ПБ это просто последовательнось символов. Да и вообще нихрена не понимаем. |
| Lenchik 21/04/2013 19:53 |
Stajor, Ну не скажи. Ежели допустим иметь омметр который на щупах 220 развивает, то можно и входное сопротивление импульсного блока питания померить.
Ну таких я не видел, но прибор у которого на щупах 1кГц сам ремонтировал. Он по сути сопротивление мерял. Но только шкала была отградуирована в Пи Аш. Жесткость воды он показывал. И к щупам подключались платиновые электроды. Но калибровали его обычными резисторами. |
| Zetron 28/04/2013 18:16 |
Не подскажите какой осциллограф можно применить для ремонта материнских плат .Не хочу в других рубриках спрашивать . |
| Lenchik 28/04/2013 18:40 |
Да он там редко нужен. Пост карты и тестера хватает.
Если пульсацию питания мерять то любой древний подойдет. А если на шинах цифровой сигнал, то не осциллограф а логический анализатор нужен. Но до последнего платы не доросли, не стоят они таких усилий и денег. |
| Morlock 28/04/2013 18:44 |
Никакой. Там ослом нечего смотреть. Вернее есть, но оно нах не нужно. |
| Zetron 28/04/2013 19:01 |
кварцы можно замерить . Итд ... не спорю, учту ваш совет (опытных людей ) .Спасибо ! За советы . До завтра (а то поздно). ![]() |
| Morlock 28/04/2013 21:11 |
| igor.phoenix 28/04/2013 21:15 |
Morelock, скажите, часто кварцы вылетают? К примеру я ни одного ломаного не встречал. |
| Morlock 28/04/2013 21:20 |
Ну ежели постараться, то сломать можно. В матерях это беспрецедентный случай. |
| Zetron 27/05/2013 17:38 |
Участки сбойные ,прозвонить (осциллограмму снять) |
| Morlock 28/05/2013 14:53 |
Поверьте мне - это не нужно. Какие ещё участки? Внутри кристалла? |
| JohnK 29/05/2013 05:23 |
| gonzo 29/05/2013 12:24 |
Сказано было 18/04/2013 Но мы не ищем легких путей ![]() |
| JohnK 29/05/2013 16:52 |
gonzo, То было месяц назад, а тема не кончается |
| gonzo 29/05/2013 17:04 |
JohnK, А я о чем? Простейшие методы не принимаются (клещи, бытовой ваттметр), а о других идет пустое теоретизирование. Думаю, пора закрывать. |
| Morlock 29/05/2013 18:13 |
А нахрена оно нужно? У меня в играх, особенно типа Метро ласт лайт, на вэри хай почти киловатт жрёт. И чё? ![]() |
| Lenchik 29/05/2013 18:49 |
У меня двухтарифный счетчик мощность показывает. Если всё отключить, то можно и ток компьютера померять. Только зачем?
Morlock, у вас наверное киловатт вместе с монитором. Чтобы БП потреблял киловатт постоянно на нем мощность в китайских единицах должна быть написана под два киловатта. А таких пока не выпускают. Я как то ставил два блока питания. Соединил проводки включения и все заработало. |
| Morlock 30/05/2013 10:24 |
Да ХЗ сколько у меня там потребляет точно. Я тот ваттметр покупал не себе и у меня тогда ещё не было 2х GTX580. Так что... Но в любом случае мой БП на 1200 честных ватт (урезанный вариант от полноценного SilverStone 1500) не греется сильно при полной нагрузке системы в разгоне. Но судя по адвансед калькулятор от кулермастер, у меня система, только то что в корпусе, должна потреблять 795Вт при 90% нагрузке. http://us.ua/1134680/ |
| Lenchik 30/05/2013 12:12 |
Калькулятор и считает пиковую нагрузку. Есть у меня один знакомый, любитель мощность померить. У него БП zalman что то около киловатта. У этого БП есть мониторинг. Утилита с ним идет, мощность показывает. И проводок из него выходит на USB.
В простое 160 ватт. Если играть на максимальных настройках, то приближается к 300 ваттам. Видеокарта у него одна GTX580. Зато жестких дисков штук 5 - 6. Я не думаю что у вас потребление существенно больше. Честные ватты пишутся только на БП от от серверов. У остальных пиковая нагрузка. |
| Morlock 30/05/2013 13:43 |
Когда трансформатор с кулак и диодные сборки по 12в линии на 240А, то как-то не вериццо что там нет 1200вт
Что касаемо того любителя померять, то это всё чушь собачья. 300вт система на основе мощного процессора и 580й карту не может в принципе потреблять до 300Вт. А что до винтов, так это вообще эпик фэйл. Они не жрали и не жрут много. Среднестатистический винт на 7200rpm потребляет не более 12вт. Их там 6шт, вот и получаем 72вт при активных 6ти винтах, что бывает крайне редко. Если только они не в рейде, да и 6 винтов в рейд засунуть по моему только в 0 можно. По поводу 580 - у неё TDP 244вт, поэтому махровые считаки так и думают что она потребляет 244вт в пике нагрузки. Но это всего лишь теплопакет, т.е. от неё нужно отводить 244вт тепла при максимальной загрузке. К потреблению энергии это имеет косвенное отношение. Одна 580я карта потребляет порядка 350вт в 3Д, ну ессно при максимальной загрузке. Так что или тот зведочёт брешет, или его БП гавно брехливое. |
| Lenchik 30/05/2013 14:34 |
Видеокарты берут ток очень неравномерно. Вы повернулись в игре, сменилась панорама, на секунды видеокарта возьмёт 350 ватт, картинка остановится, опять будет 30 - 50 ватт. Вот и получается среднее потребление не такое уж страшное. БП обязан эти пики выдерживать, но средняя мощность по входу будет не так уж и велика. Все усредняется за счет энергии накопленной в конденсаторах. |
| Morlock 30/05/2013 15:00 |
В играх, где требования очень высокие, как ни крутись - потребление будет высоким. |
| Lenchik 30/05/2013 16:29 |
При неподвижной картинке нагрузка очень незначительная. Почти такая же же как и при открытом рабочем столе. Сильно нагружает видеокарту не отображение картинки из кадрового буфера, а построение. Сначала стоится каркас из линий. Потом на на каркас натягиваются текстуры. Все это сглаживается и выводится. Если ничего не меняется, то нечего по новой и строить. Сильно грузит туман, пыль, всякие летящие осколки. Их просто много. Надо каждый элемент нарисовать. На старых видеокартах проблема была с бликами на блестящих поверхностях. Но это вроде давно решено.
Игра вообще не может нагрузить видеокарту на 100%. Полностью нагрузить видеокарту можно программой OCCTPT. Правда та версия которая у меня есть почему то не работает на WIndows 8 |
