MaxT
Здравствуйте имеется компьютер с конфигурацией :
mb msi 915 neo-v pe
cpu p4 3.0 2mb
dimm ddr 400 am1 2шт.
vid gf6600gt 128mb.
hdd wd 120 sata2
Бп Traser 350w
Проблема в том, при тестировании мраком или в играх машина рестартится после не запускается и ругается на видео. Помогает только сброс биоса. Бивис на матере прошивался не помогло, видео менялось не помогло. Мемтест ошибок не нашел. Компьютер выличелся заменой видяхи на ATI rx700. Помогите понять почему.
Зарание спасибо. |
Mikkey
| Где-то на каком-то форуме проскакивало о несовместимости железа данных производителей, забыл где... |
Biryk
Скажем так, причин такого поведения может быть несколько:
1. Перегрев Видео или проца
2. Глюк питания после прогрева.
Включаеш, марк прогоняеш, разагревается проц, память, видео, винт потребление возрастает ->
имееш глюк по питанию. Поставь Блок питания ватт на 400, временно и посмотри че будет.
Включаеш, марк гониш и тесте графики на 3 -4том останавливаеш ресет заходиш в бивис и смотриш
температуру проца... если близка к 70 значит охлаждение не достаточно эффективное.
GPU на видео потрогай пальцами если не терпит значит выше 60 градусов, попробуй пришпандорить
нормальный кулер.
Недавеча как часа 3 назад притащили системник, не ставится виндовс
Все новое радиатор на CPU холодный как лед, видео тоже... и так и сяк перезагружается и все.
Зашел в бивис температура проца 80 растет... 90 блемк перезагруз и ступор.
Снимаю проц, смотрю на радиатор а там чалафановая предохранительная нашлепка
Вот и вся проблема... |
Mikkey
SpeedFan - отлично мониторит под виндой, знает много сенсоров.  |
MaxT
| Блок питания менялся, и температуры в норме были. А так как послу замены GF6600 на RX700 все заработало, то я так пологаю просто не совместимость и что неприятно, слишком часто это происходит. Спасибо за советы. |
OlegБ
Были замечены глюки и вообще вплоть до убийства мамки с видюхами 6600 и 6800.
Лечится удалением до того стоявших любых видеодров, до установки ессно новой видюхи.
Причем глюк фатальный - дрова каким-то образом задирают напруги и на АГП лупят с доп питания.
Питатель AGP кирдык - видюхи чисто трактор. Происходило это все на 3-х и 4-х NForce-ах
После Софтового апгрейда и железной реанимации все работает нормально с прошлого года. Уже больше месяца  |
