No Name
| Есть винт Maxtor D740X-6L в биосе детектится, но при попытке записать на него что-нибудь начинает стучать бошками, при форматировании то же самое. Пробовал ремапить MHDD и PowerMax - ремапится, после этого форматируется, но записывать все равно не хочет. Что с ним? |
Moriaan
| Пройдись по нему этой утилиткой, тест, лоформат и все такое. |
No Name
| Прошел. Сделал ему erase, потом создал раздел, отрезав в начале 50 метров (где были бэды). Работает! |
Rus
No Name
| Зачем? Работает нормально. |
Генчик
No Name
| Да это ламерская утилита. Я уже все сделал MHDD. Все работает. |
Гость
| А кто подскажет как оттестить винт на наличие жизнеспособности - если даже в биосе не орпеделяется? была замена чипа драйвера двигателя maxtor 6y120po |
molekula
| Niznayu mojet pomojet poprobuy utilitu maxllf Na sayte izqotovitelya |
Aga
Гость
А после замены чипа мотор крутит? |
tokar
Гость, если hdd действительно рабочий, то можно посмотреть MHDD. Вот выдержка из доки:
" Вся работа с HDD ведётся исключительно через порты. То есть, никаких BIOS,
никаких прерываний, всё делается напрямую. Так что MHDD "по барабану", какая
ОС у вас установлена на диагностируемом накопителе, она имеет доступ
ко ВСЕМУ накопителю от первого до последнего сектора в независимости от того,
есть ли там какая-либо информация (разделы, данные) или нет. " |
