Intel Desctop Board DP35DPM код ошибки 23
Андрей13
Сообщение #1 От 06/03/2009 12:52 цитата
Доброго времени суток! Имею 2 такие матери: Intel Desctop Board DP35DPM код ошибки 23. На боих по POST карте выдается ошибка 23. Нпругу мерил пока только на входе... все вроде в норме, будет больше информации дополню. Вопрос вот какой: толи я стал совсем бестолковым, толь производитель таким хитрым, не смог понять где м/с БИОСА стоит... и еще мож кто сразу подскажет ошибка 23 - это что. Хотя мне б просто понять какой биос там стоит. Их опыта на Интелах вроде AMI биос пользуют, на этой так?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 08/03/2009 21:43 цитата
Андрей13 писал:
На каком входе? На разьеме что-ли? Пост косвенно указывает на мульт. А теперь вопрос: Что-же делалось перед тем как создать тему???
Андрей13
Сообщение #3 От 10/03/2009 10:56 цитата
Виноват каюсь... недовольство, огорчение надо было поиск юзать! да и что то делать самому. просто работы много. А мерил на PCI шине. но мерил только мультиметром, надо может осцилографом форму глянуть. Все равно спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 14/03/2009 20:15 цитата
Андрей13 писал:
Питание проверить на наличие мусора, ну может генерацию погядеть.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 15/03/2009 00:17 цитата
маленькая 8 ногая ( 25ххх обычно ,SPI интерфейс) где то в районе южника улыбка
Андрей13
Сообщение #6 От 23/03/2009 10:33 цитата
разобрался, код 23 - код проблем с памятью. Не было питания на 238 ноге DDR, то, что VSSSPD, вот не понятно, на полевиках, что формируют это напряжение (3,3v) - оно есть, а на 238 выводе - 0,9v. Понятно что где-то, что то умерло, но чего-то я в ближащем окружении ни чего не нашел. Если кто знает на верняка, подскажите плиз.
И еще, плата работает но уж настолько медленно, что просто жуть пост до начала загруки виндов длица где-то около минуты - полутора... долго стоит на коде BA - 5A они 1-2 раза друг друга сменяют потом загрузка продолжается. И еще на ресет реагирует неодекватно... при нажатии ни чего не происходит, отпускаешь - и через секунду происходит RESET...
Вечерком перешью биос, отпишусь о результатах...
