Intel Desctop Board DP35DPM код ошибки 23 | |||
| Андрей13 06/03/2009 12:52 |
Доброго времени суток! Имею 2 такие матери: Intel Desctop Board DP35DPM код ошибки 23. На боих по POST карте выдается ошибка 23. Нпругу мерил пока только на входе... все вроде в норме, будет больше информации дополню. Вопрос вот какой: толи я стал совсем бестолковым, толь производитель таким хитрым, не смог понять где м/с БИОСА стоит... и еще мож кто сразу подскажет ошибка 23 - это что. Хотя мне б просто понять какой биос там стоит. Их опыта на Интелах вроде AMI биос пользуют, на этой так? |
| JohnK 08/03/2009 21:43 |
| Андрей13 10/03/2009 10:56 |
Виноват каюсь... надо было поиск юзать! да и что то делать самому. просто работы много. А мерил на PCI шине. но мерил только мультиметром, надо может осцилографом форму глянуть. Все равно спасибо. |
| JohnK 14/03/2009 20:15 |
| Michael666 15/03/2009 00:17 |
| Андрей13 23/03/2009 10:33 |
разобрался, код 23 - код проблем с памятью. Не было питания на 238 ноге DDR, то, что VSSSPD, вот не понятно, на полевиках, что формируют это напряжение (3,3v) - оно есть, а на 238 выводе - 0,9v. Понятно что где-то, что то умерло, но чего-то я в ближащем окружении ни чего не нашел. Если кто знает на верняка, подскажите плиз.
И еще, плата работает но уж настолько медленно, что просто жуть пост до начала загруки виндов длица где-то около минуты - полутора... долго стоит на коде BA - 5A они 1-2 раза друг друга сменяют потом загрузка продолжается. И еще на ресет реагирует неодекватно... при нажатии ни чего не происходит, отпускаешь - и через секунду происходит RESET... Вечерком перешью биос, отпишусь о результатах... |
