RUSTEM
Нет запуска материнка P4P800S простов один момент включил комп а он не включился. Все железо проверил неисправен МАТЬ. Греются кондеры возле процессора. На второй такой же тоже самое мать рускается но сигнала на видео нет. Мертвое врещение кулеа процессора.
EpoX EP-9NDA3J так же в один прекрасный момент перестала запускаться. С кнопки мать заводится но сигнала на монитор нет. и на индикаторе пост горит FF. Djn/ ((((( |
yurikel
P4P800S - проверь не греется ли ЮМ и нет ли коротышей по ЮСБ,и питания на материнке(это само собой разумеется проверить),
EPOX EP-9NDA3J - тоже питания проверить на материнке и биос перешить-любит слетать |
RUSTEM
НА EPOX вот что получилось. Сдернул проц с рабочей машины поставил на EPOX теперь картина следующая: Кратковременный запуск вентиляторов и вспышка в пост окне FF и выключается наглухо. Приходится передергивать питание по сети БП. Проверил оба проца жывые НО!!! на этой матери ведут себя по разному. С тем что стоял вентиляторы раскручиваются, в окне FF видеосигнала нет. С другим процом уже описал выше.
По P4P800S еще не проверял.Их две и оба раскручивают вентиляторы. Но нет видео сигнала. |
Константин81
1. Проверь нормы напряжений с БП.
2. попробуй передернуть память (ОЗУ)
3. Сбрось биос (перемычкой)
4. проверь напруги на самой матери в момент запуска (особенно 3.3V, если садит, то значить по питанию полевик загибается они возле проца, тут тока тестером искать)
Ну вот в принципе и усе ......
А вентиплюеры крутиться будут- -это не показатель! |
RUSTEM
| Это понятно.Схему надо искать вот че я понял. Пока негде. |
yurikel
Там и без схемы все понятно , если проделал что посоветовали,это не телевизор что схем навалом в нете .
Дай замеры по питаниям мостов, памяти, видеослота
и на остальное дай ответ что спрашивал,
Биос перешивал????ЮМ в дежурке греется????На отвал сокета проверял???? MIO тоже проверить, после остального. По пост карте нет ли залипшего ресета??? |
RUSTEM
| бИОС не шил так как микруху негде прошить. ЮМ не греется..отвал сокета исключен так как второй проц начинает проходить и наглухо вырубается. MIO не знаю что такое. (((. Залипший ресет тоже незнаю. |
yurikel
тут есть фак по перешивке биоса на горячую http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html - посмотри может поможет .
Залипший ресет -можно понимать в буквальном смисле слова -неснимается сигнал ресета с шины или проца и т.д. , если есть пост карта то при этом постоянно горит индикатор ресета- так как будто нажата постоянно кнопка сброса ,MIO -микросхема ввода вывода - микросхема 128ног с надписью Винбонд (но это все проверить после перешивки биоса чтоб исключить его глюк) |
RUSTEM
Проверил- в норме.
Попробовал результат тот же.
Сбрасыва, батарею менял. Тоже самое.
3,3 В на разьеме с БП и на кондере есть.
Теперь результат проверки:
1) При запуске сразу начинает греться сильно U5 микросхема о 8и ногах )) находиться возле слотов памяти.
2) на дросселях L28.29.30 нет никакого напряжения. Я так понимаю там должно быть 12 В. Кондеры Ес1,2,3,5,7,8 звонятся на массу. Тоесть возможен КЗ. Биос походу не причем.
Дальше где копать незнаю.Есть подозрение на козу по 12в и U5 как то завязано. |
RUSTEM
| Снял процессор, U5 грется перестал. И кстати при старте с процом соснятым кулером (процессор не греется вообще) мертво холодный. ((( чтото походу с Vcor. |
yurikel
| А маркировка этой микрухи какая??? |
RUSTEM
Что то типа VR3
3103-R2
42168 это все что я смог разглядеть. |
RUSTEM
ASUS P4P800S - побежден. Заменен транзистор Q11 старт прошел успешно. Осталась еще одлна такая же. На ней проц холоднющий, на ШИМ напруга есть 1.8в. Нет пуска. Биос микруха проверена рабочая.
Epox EP-9NDA3J- борьба продолжается. ((( нет напруги на ШИМ. кто подскажет? какую напругу он берет? 3.3 или 12в? как проследить цепь подачи питания на ШИМ. На всех трех дросселях по 0в. Щас буду скидывать дросселя проверять. |
Aga
RUSTEM
| Epox EP-9NDA3J не сделана (( незнаю где рыть уже. Нет напряжение Vcor на всех трех дросселях. U5 маркировка криавя ничего не понятно что это. |
