slowolitus
Видеокарта GEFORCE 2 MX400 64bit 64Mb.
http://lnx.gtirn.com/images/immagini_vendita/vga_agp_POV_GF2_MX_400_64bit.jpg
Нужно качественное фото крупным планом обратной стороны либо просто подскажите номиналы резисторов с позиционными обозначениями SR32-SR34, SR36-38, SR45.
Весь инет прорыл, с большим трудом нашёл только 2 изображения обратки но на обоих номиналы нечитаемы
Очень нужно поднять из небытия эту платку...может у кого она валяется , помогите! |
m.ix
Master Mixa
slowolitus
m.ix
Master Mixa
slowolitus, PS
На будущее, редактируй свой тэг так - см почту
slowolitus
не захватил резистор...
[/b] |
DAR1
| Тебе повезло, у меня видеокарта GEFORCE2 MX400 128bit 64M на точно такой-же плате, только все микрухи памяти elixir припаяны. По фотке сверху справа резистора нет, слева 3 вряд SR32,33,34 и ниже SR 37 все по 22Ом(220), SR36=150Ом(151).Резистор под GPU SR38-нулевая перемычка. Сам хочу надосуге зачинить свою видяшку. |
slowolitus
Cпасибо тебе огромнейшее, DAR1 !!! всё впаял, осталось только SR45, не подскажешь номинал?
кстати справа по фотке там у меня не резистор а кондёр отсутствует SC5.
А что с твоей платкой? помощь нужна? |
slowolitus
Вместо SR45 впаял резюк 22ом, на место SС5 100нф.
Плата не заработала  |
DAR1
| SR45 15OM(150). На свою плату впаял новый стабилизатор L1084S, заработала, но картинка с цветными квадратиками, оперативка битая, или просто пропаять надо, часто на старых видяшках помогает. |
