Можно ли зашить BIOS в м/с LPC на плате с м/с FWH?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #1 От 10/12/2008 00:34 цитата
Приветствую всех.
Дано: материнка AsRock ALiveNF5SLI-1394. Неудачно прошили BIOS. М/с BIOS'а W39V040BPZ, интерфейс LPC.
Есть: рабочая материнка AsRock P4i65G. М/с BIOS'а W39V040FCPZ, интерфейс FWH.
Оба BIOS'а AMI, 4 МБит. М/схемы в панельках.
Вопрос: можно ли зашить BIOS "на горячую" в м/с с LPC, вставив ее вместо м/с с FWH?
P.S. BIOS виснет на POST-коде 20. Реагирует только на отсутствие памяти. Больше ни на что не реагирует. CTRL+Home результата не дает. К флопу обращения нет.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 10/12/2008 00:42 цитата
Можно, только почитай тут http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html статью искуство перешивки биос.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 10/12/2008 00:44 цитата
ua1aou, Прекрасное сочетание букв в названии твоей темы смех ты ничего в этом не находишь???
ua1aou
ua1aou
Сообщение #4 От 10/12/2008 07:22 цитата
yurikel
Спасибо.
Master Mixa, предложи вариант правильного названия темы по проблеме.
neo831
neo831
Сообщение #5 От 10/12/2008 11:54 цитата
Теоретически - можно. На практике - зависит от типа флешки и от чипстетов донорской и пациентной плат.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 10/12/2008 13:06 цитата
ua1aou, Почему у тебя БИОС (BIOS) по русски а LPC POST по ангрийски.
http://www.ezoflash.com/willem/afwh.pdf Adapter for FWH/LPC Willem
ps
Вчера искал Dump на телек TVT-29162 (как меня просили) гугль такого телека незнает а знает TVT-28162 .
ua1aou
ua1aou
Сообщение #7 От 10/12/2008 17:33 цитата
neo831
Флешки отличаются только типом интерфейса. W39V040BPZ, интерфейс LPC==пациент. W39V040FCPZ, интерфейс FWH==донор. Чипсеты донорской платы Intel 865G (север) и ICH5 (юг) . Плата с пациентом на чипсете nForce 560 SLI.
m.ix
Спасибо за ссылку, но программатора у меня нет. А под рукой нашлась донорская плата с такими параметрами (смотри выше).
Вот и спрашиваю, можно ли прошить "на горячую", или это невозможно в принципе из-за разницы в интерфейсах? Ведь если мне не изменяет память, то интерфейс FWH является дальнейшим развитием интерфейса LPC и отличается тем, что позволяет навешивать на одну шину до 16 м/схем.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 10/12/2008 17:56 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=20932
Тут почитай про интерфейсы LPC и FWH. Навскидку - на нфорсе эту флешь правильно не зашить.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #9 От 10/12/2008 18:39 цитата
Так шить-то я буду на Интеле. На нФорсе-то как раз плата и не работает после обновления BIOS'а. На нФорсе LPC. А на Интеле FWH.
neo831
neo831
Сообщение #10 От 10/12/2008 18:42 цитата
Да попробовать-то можно, конечно, но результат будет непредсказуем. К тому-же, есть вероятность, что не каждый флешер будет работать в такой связке.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 10/12/2008 18:47 цитата
LPC не прошьёте на мамке FWH, ищите Pm49FL004 она в обоих режимах может работать, но точно не помню в каких режимах совместимость, обоих чтение/запись или какой-то только при чтении.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #12 От 10/12/2008 18:52 цитата
Вот цитата из статьи
Так появился ещё один режим работы - FWH. Он был полностью аналогичен LPC электрически (по ножкам/разъёму), но - абсолютно _несовместим_ по протоколу передачи данных.
Протокол передачи данных, как я понимаю, имеет значение при штатной работе флешки как BIOS'а. А прошивается как? Как я понял, запись во флешку ведется в режиме параллельного программирования РР? И в этом интерфейсы LPC и FWH полностью совпадают? Или я не так понял?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 10/12/2008 18:55 цитата
При PP совпадают, но мать его не использует - зачем было изобретать велосипед, чтоб пешком ходить?.. подмигивание
Каждая использует свой FWH или LPC.
Ищите универсальную от PMC - перешьёте, потом сможете и родную прошить.
http://www.chingistek.com/resource_center/docs/Pm49FL002%2D004%20V1%2E8%2Epdf
ua1aou
ua1aou
Сообщение #14 От 10/12/2008 19:08 цитата
Mikkey
Спасибо, идею понял.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #15 От 10/12/2008 21:01 цитата
Mikkey, еще раз спасибо. Прошил я BIOS по твоему совету через буферную Pm49FL004T на родную флешку. Теперь плата грузится.
НО! Теперь BIOS выдает следующее
1394 GUID are invalid in both CMOS and Flash!
и после Resume по F1
MAC adress are invalid in both CMOS and Flash!
Я так понимаю, что это связано с МАС-адресом сетевой карты и встроенного контроллера 1394. Где их смотреть и куда прописать?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #16 От 11/12/2008 00:06 цитата
С МАС-адресом сетевой карты разобрался.
Осталось 1394 GUID, мать ее...
neo831
neo831
Сообщение #17 От 11/12/2008 00:19 цитата
У 1394 тоже есть аналог мак-адреса в сетевухах. Вот на него и ругань. Глянь в сетапе, что по этому поводу говоритя вообще? Может 1394-контроллер просто вырубить?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #18 От 11/12/2008 00:34 цитата
Так вырубить-то можно. Но это не выход.
Я нашел специальную утилитку для AsRock'овских плат, которая работает с МАС-адресом. Считывает, записывает, правит и т.д. МАС я прописал. На разъеме параллельного порта, 12 знаков.
Теперь бы найти что-нибудь похожее для GUID 1394, только там 16 знаков, 64 бита.
Добавлено
Кстати, отключение 1394 в BIOS'е ничего не меняет. Все равно ругается..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 11/12/2008 13:30 цитата
Тут архив по-больше, но думаю только для сети http://www.pctreiber.net/downloads/macfixtoolasrock.zip
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2008, 13:34
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?s=98f176152a59cae15ae570d5b6745d50&amp;p=21103131&amp;postcount=17
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2008, 13:35
http://users.skynet.be/xixou/fwguid.zip
ua1aou
ua1aou
Сообщение #20 От 11/12/2008 17:18 цитата
Mikkey
Спасибо. Первую утилиту macfixtoolasrock я вчера нашел там же. МАС-адрес сетевой пофиксил с помощью нее.
А вторую сейчас попробую...
Ничего не получается недовольство, огорчение Текущий GUID не читает. Пытаюсь ввести что-либо==единственное на что ругается, так это на количество знаков, отличное от 16-и. Если вводишь правильно, надписи, что запись GUID как-то завершилась не появляется вообще недовольство, огорчение
В общем, засада какая-то недовольство, огорчение
Кстати, МАС-адрес я прописал только с помощью опции /s, которая отменяет проверку длины и какой-то там OUI. По-другому==никак. Пишет, что где-то что-то invalid и всенедовольство, огорчение
Такое впечатление, что BIOS новее, чем эти утилиты. При сбросе CMOS устанавливается дата 13.11.2007, а файл FWGUID.EXE датирован 04.01.2006.
Что делать???==не знаю недовольство, огорчение
