Можно ли зашить BIOS в м/с LPC на плате с м/с FWH? | |||||
| ua1aou 10/12/2008 00:34 |
Приветствую всех.
Дано: материнка AsRock ALiveNF5SLI-1394. Неудачно прошили BIOS. М/с BIOS'а W39V040BPZ, интерфейс LPC. Есть: рабочая материнка AsRock P4i65G. М/с BIOS'а W39V040FCPZ, интерфейс FWH. Оба BIOS'а AMI, 4 МБит. М/схемы в панельках. Вопрос: можно ли зашить BIOS "на горячую" в м/с с LPC, вставив ее вместо м/с с FWH? P.S. BIOS виснет на POST-коде 20. Реагирует только на отсутствие памяти. Больше ни на что не реагирует. CTRL+Home результата не дает. К флопу обращения нет. |
| yurikel 10/12/2008 00:42 |
Можно, только почитай тут http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html статью искуство перешивки биос. |
| m.ix 10/12/2008 00:44 |
ua1aou, Прекрасное сочетание букв в названии твоей темы ты ничего в этом не находишь??? |
| ua1aou 10/12/2008 07:22 |
yurikel
Спасибо. Master Mixa, предложи вариант правильного названия темы по проблеме. |
| neo831 10/12/2008 11:54 |
Теоретически - можно. На практике - зависит от типа флешки и от чипстетов донорской и пациентной плат. |
| m.ix 10/12/2008 13:06 |
ua1aou, Почему у тебя БИОС (BIOS) по русски а LPC POST по ангрийски.
http://www.ezoflash.com/willem/afwh.pdf Adapter for FWH/LPC Willem
ps Вчера искал Dump на телек TVT-29162 (как меня просили) гугль такого телека незнает а знает TVT-28162 . |
| ua1aou 10/12/2008 17:33 |
neo831
Флешки отличаются только типом интерфейса. W39V040BPZ, интерфейс LPC==пациент. W39V040FCPZ, интерфейс FWH==донор. Чипсеты донорской платы Intel 865G (север) и ICH5 (юг) . Плата с пациентом на чипсете nForce 560 SLI. m.ix Спасибо за ссылку, но программатора у меня нет. А под рукой нашлась донорская плата с такими параметрами (смотри выше). Вот и спрашиваю, можно ли прошить "на горячую", или это невозможно в принципе из-за разницы в интерфейсах? Ведь если мне не изменяет память, то интерфейс FWH является дальнейшим развитием интерфейса LPC и отличается тем, что позволяет навешивать на одну шину до 16 м/схем. |
| neo831 10/12/2008 17:56 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=20932
Тут почитай про интерфейсы LPC и FWH. Навскидку - на нфорсе эту флешь правильно не зашить. |
| ua1aou 10/12/2008 18:39 |
Так шить-то я буду на Интеле. На нФорсе-то как раз плата и не работает после обновления BIOS'а. На нФорсе LPC. А на Интеле FWH. |
| neo831 10/12/2008 18:42 |
Да попробовать-то можно, конечно, но результат будет непредсказуем. К тому-же, есть вероятность, что не каждый флешер будет работать в такой связке. |
| Mikkey 10/12/2008 18:47 |
LPC не прошьёте на мамке FWH, ищите Pm49FL004 она в обоих режимах может работать, но точно не помню в каких режимах совместимость, обоих чтение/запись или какой-то только при чтении. |
| ua1aou 10/12/2008 18:52 |
Вот цитата из статьи
Протокол передачи данных, как я понимаю, имеет значение при штатной работе флешки как BIOS'а. А прошивается как? Как я понял, запись во флешку ведется в режиме параллельного программирования РР? И в этом интерфейсы LPC и FWH полностью совпадают? Или я не так понял? |
| Mikkey 10/12/2008 18:55 |
При PP совпадают, но мать его не использует - зачем было изобретать велосипед, чтоб пешком ходить?..
Каждая использует свой FWH или LPC. Ищите универсальную от PMC - перешьёте, потом сможете и родную прошить. http://www.chingistek.com/resource_center/docs/Pm49FL002%2D004%20V1%2E8%2Epdf |
| ua1aou 10/12/2008 19:08 |
Mikkey
Спасибо, идею понял. |
| ua1aou 10/12/2008 21:01 |
Mikkey, еще раз спасибо. Прошил я BIOS по твоему совету через буферную Pm49FL004T на родную флешку. Теперь плата грузится.
НО! Теперь BIOS выдает следующее
и после Resume по F1
Я так понимаю, что это связано с МАС-адресом сетевой карты и встроенного контроллера 1394. Где их смотреть и куда прописать? |
| ua1aou 11/12/2008 00:06 |
С МАС-адресом сетевой карты разобрался.
Осталось 1394 GUID, мать ее... |
| neo831 11/12/2008 00:19 |
У 1394 тоже есть аналог мак-адреса в сетевухах. Вот на него и ругань. Глянь в сетапе, что по этому поводу говоритя вообще? Может 1394-контроллер просто вырубить? |
| ua1aou 11/12/2008 00:34 |
Так вырубить-то можно. Но это не выход.
Я нашел специальную утилитку для AsRock'овских плат, которая работает с МАС-адресом. Считывает, записывает, правит и т.д. МАС я прописал. На разъеме параллельного порта, 12 знаков. Теперь бы найти что-нибудь похожее для GUID 1394, только там 16 знаков, 64 бита. Добавлено Кстати, отключение 1394 в BIOS'е ничего не меняет. Все равно ругается.. |
| Mikkey 11/12/2008 13:30 |
Тут архив по-больше, но думаю только для сети http://www.pctreiber.net/downloads/macfixtoolasrock.zip
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2008, 13:34 http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?s=98f176152a59cae15ae570d5b6745d50&p=21103131&postcount=17 ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2008, 13:35 http://users.skynet.be/xixou/fwguid.zip |
| ua1aou 11/12/2008 17:18 |
Mikkey
Спасибо. Первую утилиту macfixtoolasrock я вчера нашел там же. МАС-адрес сетевой пофиксил с помощью нее. А вторую сейчас попробую... Ничего не получается Текущий GUID не читает. Пытаюсь ввести что-либо==единственное на что ругается, так это на количество знаков, отличное от 16-и. Если вводишь правильно, надписи, что запись GUID как-то завершилась не появляется вообще
В общем, засада какая-то
Кстати, МАС-адрес я прописал только с помощью опции /s, которая отменяет проверку длины и какой-то там OUI. По-другому==никак. Пишет, что где-то что-то invalid и все
Такое впечатление, что BIOS новее, чем эти утилиты. При сбросе CMOS устанавливается дата 13.11.2007, а файл FWGUID.EXE датирован 04.01.2006. Что делать???==не знаю ![]() |
| Mikkey 11/12/2008 19:15 |
Лень искать было на родном сайте, а для сети в своё время там нашол, но не сразу, вот тоже самое ММ http://www.asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.zip |
| ua1aou 11/12/2008 21:41 |
Так я эту утилиту с самого начала нашел, только она с этой платой почему-то совсем не работает. Потом уже вышел на другую, вторую утилиту. На fwguid не успел выйти==поздно уже было
В общем, спасибо всем за помощь. Эту плату отложу пока. Другое железо в очереди стоит. Буду периодически долбать AsRock'овский суппорт. Может чего и отпишут ![]() |
| ua1aou 15/12/2008 01:00 |
ВСЕ!!! Победил я ее
Эта утилита fwguid.exe, на которую Гугль выводит и которая с моей платой не работает, имеет версию 0.0.2. Я нашел такую же утилиту, только версии 0.0.3, и она все прекрасно прописала
Вот ссылка http://www.pctreiber.net/downloads/FireWire%20-%20AliveNF7G-HDready.zip |
