poll
на материнка N2U400-A
повреждена деталь FB 8
помогите, чо это за элемент? |
OlegБ
Odisee
Если есть возможность, бросьте фотку места проишествия - так понятней будет. |
poll
странно, но производитель не афиширует себя на ней, но подозреваю
что зто Elitegroup |
Konstantin
poll, действительно, либо укажи где сей элемент установлен, либо, если имеется такая возможность, выложи фотку. |
OlegБ
Хоть текстолит как у кого, цвет имеется ввиду, ведь нфорзе 2 много где стоял |
Mikkey
poll
Odisee писал: | Если есть возможность, бросьте фотку места проишествия - так понятней будет. |
аналогичные рядом имеют сопротивление около 1ома
Добавлено 20/04/2006 03:23
место где повреждения
Mikkey
Около 1ома...... а есди просто замкнуть щупы - какое сопротивление тестер покажет?
Предохранители это. На всякиу случай поищи на плате диоды и посмотри как они обозначаются.
Добавлено 20 Апрель 2006, 08:43
Хотя нет, глянул вот щас на K7S5A PRO возле северника тоже стоят такие же чёрно-белые "штучки", но обозначены как L33 L34... т.е. ДРОССЕЛИ. |
Konstantin
Точно - дроссели. И судя по всему пострадавший сковырнут чем-то типа отвертки, при установке/снятии радиатора . |
poll
Насчет щупов да 0,3 Ом на детали приб 0,9
Насчет отвертки по всей видимости да это так.
Знакомые принесли этот комп неработающий в блоке питания выгорели пару сопротивлений подкинул свой запустился. думал все .
Они купили блок питания, поставил кулера запустились не слышу писка, мать висит вытаскиваю из корпуса мать подключаю запустилась посмотрел на нем фильм вроде норм. Ставлю обратно молчит опять.
Присмотрелся теплопроводящая паста немного стекла с проца в том месте
От души намазали сборщики.
Начел протирать вата зацепилась на этой детали под увеличилку видно было небольшой надкол пошкрябол ногтем он и раз сыпался что видно сейчас вот.
Какой индуктивности дроссель можно поставить вместо него ??? . |
Mikkey
Нулевой |
poll
ага |
nest
Mikkey
nest, а вдруг жалезный или вообще на пластмассе? |
александр ц.
железо на ВЧ-составляющей не работает. пластмасса не магнитится. -- феррмтовый предохранительный дроссель. |
deny
Да пред голимый,в мобильниках таких валом... |
kayot
замкни и не парь голову себе и людям ) |
Vladislavbaginsky
не вижу фото, постараюсь прикрепить еще раз
