материнка N2U400-A | |||
| poll 17/04/2006 13:57 |
на материнка N2U400-A
повреждена деталь FB 8 помогите, чо это за элемент? |
| OlegБ 18/04/2006 12:06 |
А производитель-то кто? |
| Odisee 18/04/2006 17:16 |
Если есть возможность, бросьте фотку места проишествия - так понятней будет. |
| poll 19/04/2006 10:26 |
странно, но производитель не афиширует себя на ней, но подозреваю
что зто Elitegroup |
| Konstantin 19/04/2006 10:43 |
poll, действительно, либо укажи где сей элемент установлен, либо, если имеется такая возможность, выложи фотку. |
| OlegБ 19/04/2006 11:04 |
Хоть текстолит как у кого, цвет имеется ввиду, ведь нфорзе 2 много где стоял |
| Mikkey 19/04/2006 11:14 |
FB - обычно резистор на 0 Ом или предохранитель.
Добавлено 19 Апрель 2006, 10:25 http://www.3dnews.ru/motherboard/ecs-n2u400a/print |
| poll 20/04/2006 02:10 |
аналогичные рядом имеют сопротивление около 1ома Добавлено 20/04/2006 03:23 место где повреждения |
| Mikkey 20/04/2006 09:41 |
Около 1ома...... а есди просто замкнуть щупы - какое сопротивление тестер покажет?
Предохранители это. На всякиу случай поищи на плате диоды и посмотри как они обозначаются. Добавлено 20 Апрель 2006, 08:43 Хотя нет, глянул вот щас на K7S5A PRO возле северника тоже стоят такие же чёрно-белые "штучки", но обозначены как L33 L34... т.е. ДРОССЕЛИ. ![]() |
| Konstantin 20/04/2006 12:03 |
Точно - дроссели. И судя по всему пострадавший сковырнут чем-то типа отвертки, при установке/снятии радиатора . |
| poll 20/04/2006 13:15 |
Насчет щупов да 0,3 Ом на детали приб 0,9
Насчет отвертки по всей видимости да это так. Знакомые принесли этот комп неработающий в блоке питания выгорели пару сопротивлений подкинул свой запустился. думал все . Они купили блок питания, поставил кулера запустились не слышу писка, мать висит вытаскиваю из корпуса мать подключаю запустилась посмотрел на нем фильм вроде норм. Ставлю обратно молчит опять. Присмотрелся теплопроводящая паста немного стекла с проца в том месте От души намазали сборщики. Начел протирать вата зацепилась на этой детали под увеличилку видно было небольшой надкол пошкрябол ногтем он и раз сыпался что видно сейчас вот. Какой индуктивности дроссель можно поставить вместо него ??? . |
| Mikkey 20/04/2006 13:19 |
Нулевой ![]() |
| poll 21/04/2006 10:08 |
ага ![]() |
| nest 21/04/2006 10:40 |
Феритовый дросель это |
| Mikkey 21/04/2006 10:44 |
nest, а вдруг жалезный или вообще на пластмассе? ![]() |
| александр ц. 23/04/2006 12:26 |
железо на ВЧ-составляющей не работает. пластмасса не магнитится. -- феррмтовый предохранительный дроссель. |
| deny 25/04/2006 17:22 |
Да пред голимый,в мобильниках таких валом... |
| kayot 28/04/2006 15:37 |
замкни и не парь голову себе и людям ) |
| Vladislavbaginsky 07/12/2009 16:01 |
не вижу фото, постараюсь прикрепить еще раз |
