Как в GeForce 7300 GS определить размер памяти?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 10/08/2007 10:00 цитата
В конторе техники много, учет налажен в общем неплохо, при каждом ремонте производится "перепись населения" системного блока.
Понятно, вскрывать не особо хочется, но возникла трудность -
в частности на GeForce 7300 GS с TurboCache нельзя из Винды определить память.
Стоит реально 128, а все проги показывают 512.
При загрузке тоже не показывает. В БИОСе нет, dxdiag, everest и пр. тоже видят 512.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/08/2007 11:20 цитата
http://www.ixbt.com/video2/g72.shtml Обзор о подобной видяхе.
Стрелец писал:
Стоит реально 128
Значит оно там и есть.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 10/08/2007 11:27 цитата
Ясен перец! Вопрос в том, как определить СКОЛЬКО стоит, не вскрывая корпус?
А то уже начались разборки со складом, когда я указываю 256, а по учету числится 128.....
Есть ли утилита, которая покажет реальную память?
А то любое вскрытие - залезать под стол, отстыковывать все провода от системника, потом обратно....
А то еще на плате бирочка будет снизу, а плата опломбирована...
В общем геморой.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 10/08/2007 13:44 цитата
А W-Vista показывает честно, отдельно память карты, отдельно расширенную..
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 10/08/2007 13:45 цитата
Стрелец, Rivatuner одной из последних версий, покажет и расскажет тебе все о твоей видюхе!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 10/08/2007 14:22 цитата
Спасибо, показала как надо.
Конечно путь долгий, но поможет.
