Как в GeForce 7300 GS определить размер памяти? | |||
| Стрелец 10/08/2007 10:00 |
В конторе техники много, учет налажен в общем неплохо, при каждом ремонте производится "перепись населения" системного блока.
Понятно, вскрывать не особо хочется, но возникла трудность - в частности на GeForce 7300 GS с TurboCache нельзя из Винды определить память. Стоит реально 128, а все проги показывают 512. При загрузке тоже не показывает. В БИОСе нет, dxdiag, everest и пр. тоже видят 512. |
| m.ix 10/08/2007 11:20 |
http://www.ixbt.com/video2/g72.shtml Обзор о подобной видяхе.
Значит оно там и есть. |
| Стрелец 10/08/2007 11:27 |
Ясен перец! Вопрос в том, как определить СКОЛЬКО стоит, не вскрывая корпус?
А то уже начались разборки со складом, когда я указываю 256, а по учету числится 128..... Есть ли утилита, которая покажет реальную память? А то любое вскрытие - залезать под стол, отстыковывать все провода от системника, потом обратно.... А то еще на плате бирочка будет снизу, а плата опломбирована... В общем геморой. |
| Стрелец 10/08/2007 13:44 |
А W-Vista показывает честно, отдельно память карты, отдельно расширенную.. |
| Iwan 10/08/2007 13:45 |
Стрелец, Rivatuner одной из последних версий, покажет и расскажет тебе все о твоей видюхе! |
| Стрелец 10/08/2007 14:22 |
Спасибо, показала как надо.
Конечно путь долгий, но поможет. |
