ATX-S490 Занижено напряжение 3,3В
pedgryand
Сообщение #1 От 24/10/2011 13:07 цитата
ATX-S490 Схема похожая на эту IW-ISP300A3-1
ШИМ SG6107ADZ, +12В и +5В в норме, вместо 3,3В - 3,0В.
Изначально не запускался из дежурки. Был пробитый С34 (0,01мкф), а после замены выдает 3,0В. Выходные электролиты и диодную сборку менял. Подскажите что еще не так. Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 От 24/10/2011 14:45 цитата
А стабилизатор не проверял?
pedgryand
Сообщение #3 От 25/10/2011 15:49 цитата
Схема без полевика и 431-го по +3,3В. При увеличении нагрузок по +12в напруга увеличиваеся, а по +5В и по +3,3В - уменьшается.
TE
Сообщение #4 От 25/10/2011 16:10 цитата
По указанной схеме вместо внешнего TL431 используется внутренний 11, 12 выводы, а вместо полевика биполярный Q7.
pedgryand
Сообщение #5 От 27/10/2011 12:18 цитата
TE писал:
Спасибо TE. Разобрался, когда нашел datasheet на SG6105 внутри там 2 TL431. В моем БП выв 13 и 14 для +3,3В а 11 и 12 для +5В VSB.
Еще раз, спасибо зо помощь. Тему можно закрыть.
