ATX-S490 Занижено напряжение 3,3В | |||
| pedgryand 24/10/2011 13:07 |
ATX-S490 Схема похожая на эту IW-ISP300A3-1
ШИМ SG6107ADZ, +12В и +5В в норме, вместо 3,3В - 3,0В. Изначально не запускался из дежурки. Был пробитый С34 (0,01мкф), а после замены выдает 3,0В. Выходные электролиты и диодную сборку менял. Подскажите что еще не так. Заранее благодарен. |
| TE 24/10/2011 14:45 |
А стабилизатор не проверял? |
| pedgryand 25/10/2011 15:49 |
Схема без полевика и 431-го по +3,3В. При увеличении нагрузок по +12в напруга увеличиваеся, а по +5В и по +3,3В - уменьшается. |
| TE 25/10/2011 16:10 |
По указанной схеме вместо внешнего TL431 используется внутренний 11, 12 выводы, а вместо полевика биполярный Q7. |
| pedgryand 27/10/2011 12:18 |
Спасибо TE. Разобрался, когда нашел datasheet на SG6105 внутри там 2 TL431. В моем БП выв 13 и 14 для +3,3В а 11 и 12 для +5В VSB. Еще раз, спасибо зо помощь. Тему можно закрыть. |
