WD600AB-00CBA1 Определяется в биосе только слэйвом
PashaMonster
Сообщение #1 От 24/04/2007 17:42 цитата
Включается только в режиме PIO и пишет в биосе не марку винта как обычно, а только эти буквы GDC GD0. Размер показывает вроде нормальный.Перестановка перемычек результатов не дает.Как его проверить с помощью виктории или mhdd? Ничего с винтом не делали, может было отключение питания(предположительно).Может кто что посоветует, найти хорошего специалиста пока не удалось, на винте много фотографий, которые не хотелось бы потерять.Заранее спасибо за любые предложения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/04/2007 18:46 цитата
PashaMonster писал:
А тут пробовал? http://www.datalabs.ru/
Находятся ещё на Савёловском рынке.
PashaMonster
Сообщение #3 От 25/04/2007 06:58 цитата
К сожалению я не в москве и в ближайшее время не предвидится попасть в столицунедовольство, огорчениеСпасибо за ссылку, интересно почитать
Dark Angel
Сообщение #4 От 25/04/2007 09:10 цитата
Винт в Винде вообще видится? С него можно нормально считать данные?
sam30
Сообщение #5 От 25/04/2007 10:32 цитата
снять контролёр и почистить контактные площадки ластиком...
в большинстве случаев помогает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 25/04/2007 11:18 цитата
PashaMonster писал:
я не в москве и в
Для этого можно почитать пункт 1
http://monitor.espec.ws/section10/post485780.html#485780
sam30 писал:
И сменить шлейф.
PashaMonster
Сообщение #7 От 25/04/2007 11:30 цитата
Контакты чистил, винт в винде видится, но определяется как GDC GD 0 A , вместо WDCXXXX как обычно, шлейф хороший, менял, но винт все время слэйвом и в режиме PIO, данные считать не получается, в досе логический винт виден но показывает абракадбру, в винде не видно логического диска. Сканируется в винде (прогой гетдатабэк), но данных никаких не видно после скана. Почему все-таки он мастером никак не встает, в чем причина? Есть еще какие мысли?
tokar
Сообщение #8 От 25/04/2007 13:59 цитата
PashaMonster писал:
осмотри контакты ide-разъёма - возможно провалены, оторваны. Если всё это в порядке, то прозванивай шину данных - D4 сидит на земле явно, остальное посмотришь.
PashaMonster
Сообщение #9 От 25/04/2007 14:27 цитата
Контакты все в порядке, шину данных прозвонил, на землю не звонится ни один контакт, ну кроме тех что должны звонитсянедовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 25/04/2007 14:35 цитата
PashaMonster писал:
ни увинта ни у мамки?
PashaMonster
Сообщение #11 От 25/04/2007 14:45 цитата
На мамке не проверял, но мать рабочая, я подключал десяток винтов к ней и все нормально. Снял плату с банки и прозвонил, шина данных не звонится на землю
yurikel
yurikel
Сообщение #12 От 25/04/2007 15:18 цитата
Попробуй винт вообще без перемички (мастер / слейв)включить вытащи её вобще.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 25/04/2007 15:33 цитата
yurikel писал:
И подвесить на сороковку.
tokar
Сообщение #14 От 25/04/2007 15:55 цитата
PashaMonster, прозвони цепи от разъёма до контроллера. Если соединение цело - сдох контроллер. Вспоминай, чем смог его убить, дабы не попалить ещё что-то.
PashaMonster
Сообщение #15 От 25/04/2007 15:58 цитата
Пробовалнедовольство, огорчение Результат тот же
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2007
tokar, А что у контроллера может не работать одна, или несколько линий данных? Я так понял нужно проверить дорожки от разъема до проца?
Вот еще что заметил, иногда пишет размер в биосе 137GB и вроде как включает ата100 , но в винде опять показывает ПИО, глюки какие-то.
tokar
Сообщение #16 От 25/04/2007 17:11 цитата
PashaMonster писал:
именно так. Можно попробовать пропаять контакты разъёма и проца, прожарить проц.
PashaMonster
Сообщение #17 От 26/04/2007 08:16 цитата
Дорожки прозвонил, от контактов до ножек проца, все в порядкенедовольство, огорчение
tokar
Сообщение #18 От 26/04/2007 08:54 цитата
PashaMonster, вывод - проц помер. Меняй плату, с перепайкой пзу. Или проц, как удобнее.
PashaMonster
Сообщение #19 От 26/04/2007 10:43 цитата
Что же он как-то наполовину чтоли умер? А может дело в пзу? Точно такого винта нету под рукой. Есть WD100BB платы одинаковые, но процы разные на 60-ке wd70C23-GP а на 10-ке WD80C24 ? полагаю что нельзя их менять, у них и скорость разная. Запустил прогу smartudm , кажит атрибуты все нормально, только идентификатор винта неправильно пишет и режим udma100 не активен, может дело в пзу?
tokar
Сообщение #20 От 26/04/2007 12:16 цитата
PashaMonster писал:
ну, выбило один разряд интерфейса статикой. При неисправном пзу двигатель не запустится, т.к. винт уйдёт в кернел-моде. А у твоего винта выпал в осадок D4, потому инит проходит, а данные не верны.
PashaMonster писал:
при замене платы, если смотреть по модели, важны выделенные буковки WD600AB-00CBA1. Это семейство. Еще на разъёме платы, на наклейке есть надпись вида 0000 001092-100 J - важно выделенное. При замене проца учитываются две верхних строчки в названии.
Перепайка, или перепрошивка пзу обязательна.
