Fujitsu Siemens Scenic E600 не рабочие матплаты
grave14
grave14
Сообщение #1 От 17/04/2013 07:15 цитата
Отдали мне три системных блока Fujitsu Siemens Scenic E600 (были в одном банке, теперь утилизировали), все три не запускаются - вообще, словно мертвые.
Вскрыл, обнаружил, что два вообще не работали - чистые, словно только с конвейера... один все же работал, но совсем недолго... проверил все поштучно: БП нормальные, процессоры нормальные, ОЗУ, HDD, видеокарты - все рабочее. Осталось только грешить на матплату (батарейки на них естественно менял), но она там BTX, из всех названий только W26361-W62-X-03 и W26361-W62-X-04, сделаны явно Foxconn...
Может есть какой общеизвестный косяк на этих матплатах?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 17/04/2013 07:33 цитата
grave14 писал:
Foxconn - это изготовитель компонентов. Наверное вы прочитали надпись на разьёмах. К модели материнки это не имеет никакого отношения
Оно? http://www.ebay.co.uk/itm/Fujitsu-Siemens-Scenic-E600-D1534-C32-W26361-W62-X-03-Motherboard-Socket-478-/310405032885 платформа Pentium 4.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 17/04/2013 07:48 цитата
grave14, вы Правила создания тем в разделе читали? http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Зачем влезли в чужую тему, да еще с абсолютно "левым" вопросом? Выделяю в отдельную тему, вам предупреждение!
igor.phoenix, вы удивитесь, но Foxconn делает материнки: http://foxconn.ru/products/mb/intel/. Просто эти были сделаны под заказ Fujitsu Siemens.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 17/04/2013 08:03 цитата
gonzo писал:
igor.phoenix, вы удивитесь, но Foxconn делает материнки. Просто эти были сделаны под заказ Fujitsu Siemens.
Спасибо. Буду знать. Действительно не разу не попадались.
grave14
grave14
Сообщение #5 От 17/04/2013 08:07 цитата
Фоксконн вендорно делает матплаты и видеокарты очень для многих "производителей" под заказ...
igor.phoenix писал:
Точно - эта плата, проц P4 2.8GHz, а вот с видеокартой там... GeForce FX 5200 с выходом LFH-60, на который переходников нет... но в матплате интегрированное видео есть...
Еще на матплате есть непонятный разъем, подписан CTRL с БП к нему идет подключение...
Разъем на БП
  IMG_9429.jpg  63.74 КБ  Скачано: 482 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 17/04/2013 17:17 цитата
земля-5в-5вдежурка-минус 5 или 12в не помню. Надо смотреть распиновку.
grave14
grave14
Сообщение #7 От 18/04/2013 03:40 цитата
БП в нем стандарта CFX12V, но ни в одном описании нет этого дополнительного разъема...
Как нет и никакого мануала на саму матплату...
У меня два подозрения: либо эти материнские платы содержали какой-нибудь заводской дефект - что, учитывая весьма серьезный подход производителя к качеству, маловероятно, но возможно. Потом - результат кривой прошивки БИОСа, уже здесь - своими "специалистами"... оттого и не попадающий под гарантийный случай... в таком случае - кирдык. Чип БИОСа впаян, новой прошивки негде взять...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 18/04/2013 12:02 цитата
grave14, найдите серийный номер системника:http://www.fujitsu.com/ru/support/service_support/serial_numbers/index.html#sck, а затем поищите на него поддержку:http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp?lng=RU
grave14
grave14
Сообщение #9 От 18/04/2013 18:07 цитата
gonzo писал:
Вот за это большое спасибо! Будем смотреть.
