Morlock
В общем так: карта изначально светит красным светодиодом. Никакие попытки запуска не проходят. Напряжения никакого, кроме 12в нет нигде. При старте системы мать определяет что карты нет. Турбина даже не дёргается.
На другой видеокарте всё гуд.... было, по ка я свою 8800GTX не сломал, блин. БП стоит, доработанный по 12в шине, Chieftec CFT-1000G-DF.
Q523 я в своё время убил - разломал при снятии.
Вчера купил артефачную 260GTX. Поставил в систему, чтобы проверить работоспособность железа. Включилась, засветила экран, загрузила винду. Но дрова не устанавливаются и артефакты по всему полю. Нормально - как донор з/ч пойдёт.
Переставил все элементы возле чипа нвио (снизу): rt9259, pic16f***, mosfet so8, VT1165MF. А так же, учитывая что карта донор определялась и работала, то поставил ключи детекта по определению доп-питания. В общем перенёс всё, что только мог подозревать.
Результат - 0.
Q523 - я естественно поставил на место. До этого перемычку кидал - но ничего пристойного из этого не получилось. При включении с перемычкой по 3,3в - всё так же светит красный диод, турбина раскручивается, напряжения питания на ГПУ и память отсутствуют. Напряжение 1,2в с RT9259+мосфет отсутстсвует.
Т.е. напряжение для работы флехи, вольтеры и прочего есть, но они не стартуют. Типа повер гуд отсутствует.
Может умная мысль есть? |
Morlock
15 просмотров и тишина. Хоть в личку запостите, если это такой страшный секрет - себе ж делаю. Вообще без компа остался. Пишу со смарта, пальцы стираю.  |
TE
| Исходных данных нет потому и тишина. Карта была рабочая, но только был сломан Q523? Кстати, что за транзистор, в каком источнике стоит? Фотографии надо бы кинуть, под рукой такой карты нет и нет представления где что и для чего стоит. |
Morlock
Изначально это была не моя карта.
карта была рабочей. Потом сдох блок питания. Блок отремонтировали, человек принес его с сервиса (действительно толковый сервис), вставил в систему и карта больше не определялась. Он обратился им мне, потом принес еще одну топ карту, которую я поднял. В эту карту он мне оставил.
Я всё проверил - КЗ нигде нет. Нигде.
Сопротивление по ключевым точкам в норме.
3,3в идет через Q523, поэтому я его хотел вымаять чтобы проверить, он сломал.
Вот... |
SBA
| Какой-то странный у вас подход к ремонту - гопом менять программируемые шимы, PIC контроллеры с разных видеокарт и надеяться, что все сразу заработает. И это на видео карте с потреблением 236вт ? |
Morlock
чем они разные? Тем что на них разное количество памяти?
Ты эти карты в руках держал?
Пик управляет нвио.
А они одинаковые.
У кого есть что нибудь кроме флуда?
Изначальный дефект - нет определения доп питания. |
SBA
| Кроме флуда - ты пдф на VT1165MF читал? Напряжения мерял? Одинаковые - с разными чипами работающими на разной частоте, с разным потреблением хотя бы по току почти в полтора раза? Ну-ну.... |
Morlock
Тссс
Т.к. это две референсные платы, то собственно отличие в них только в типе применяемого GPU и количестве чипов памяти!
За исключением того, что на 260 меньше фаз питания. Не установлены некоторые элементы VRM.
Даташит на 1165 я внимательно изучил. Напряжение 3,3в отсутствует на плате, Q523 не открывается. |
SBA
| Я не больной - я как раз здоровый - одинаковые платы при РАЗНЫХ ЧИПАХ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ ПИТАТЕЛЯМИ - никаких мыслей не навевает? |
TE
| Gamov, не надо затрагивать вопрос здоровья, платы могут быть абсолютно одинаковы, но программы в микроконтроллерах разные. |
Morlock
не надо теории.
Ты еще скажи что 1165 прошита под гпу.
Это отметается как ересь. Ибо программы в микроконтроллерах могут быть разные, но только не в этом случае. Потому что микроконтроллер управляет чипом НВИО, который на обеих платх стоит один и тот-же и выполняет одну и ту же задачу. А отношения к 1165MF он не имеет никакого вовсе! |
Morlock
| Вот подожду пока остынет плата, но думаю чуда не произойдет. |
Morlock
Morlock
| По ходу решение найдено - осталось только сегодня немного потерпеть и завтра запустить карту. |
Morlock
Спасибо за помощь!
Особенно должен поблагодарить товарисча Morelock!
Что в теме не было такого? Ай яй яй, ошибся.
В доказательство того, что я действительно карту запустил вот вам скрин стола с резалтом бенчмарка.
SBA
Всегда приятно поучиться у профессионала, который чинит глобальной заменой деталей, не думая  |
Morlock
Какая глобальная замена?
У меня же карта после "глобальной" замены всё равно не стартовала. У меня же 3,3в не проходили с гребёнки на РСВ - как она могла работать?
Это потом я нашёл причину.  |
Mikkey
Morlock
Причина была в следующем: изначально была таки негодная вольтерра. Пока я разбирался что к чему, я сломал полевик. Ну с этим ладно. В общем после того как я поставил рабочую вольтерру на плату, всё перепроверил и замыл, то при включении карта так и не определялась.
При этом карта уже была рабочей! Другое дело, что у меня неправильно был распаян 8пин PCI-E кабель. А по нему (вернее по одному из земляных контактов) и шло определение доп питания. При неправильном соединении у меня вместо земли, на затвор полевого транзистора, исполняющего роль датчика доп-питания, шло 12в.
При этом у предидущего хозяина карты кабель был правильного вида, а вот я уже накустарничал (по правде сказать не совсем так - модульный кабель 8 пин к БП был не родной, и с одной стороны он имел стандартную распиновку, которая правильно контачила с коннектором на видеокарте, а вот в модульном сокете на БП распиновка была другой, нежели это было необходимо).
Потом погуглив на счёт распиновки я, смотря на картинку, сразу понял свою ошибку. Приехав домой, я перепаяв кабель получил уже полностью рабочую карту.
Так что вот так  |
Mikkey
Ну на нет и суда нет.
Кроме флуда ничего полезного здесь не вижу. |
