Kot9ipa
| Всем доброго времени суток!Люди у меня такая проблема с компом он не запускается.Материнка и БП новые.Комп при включение начинает стартовать но так и не грузится и экран черный.Видюха рабочая проверено на рабочем компе.при замене процессора на заведомо рабочий комп начинает запускаться.Доходит до загрузки винды и перезагружается.Хотя проц на другом компе работал исправно.В чем может быть проблема тут?В процессоре или в чем то другом??Подскажите плиззз... |
gonzo
Винтокрут
| Kot9ipa писал: | | .Доходит до загрузки винды и перезагружается |
В графическом режиме резко возрастает потребление тока видеокартой. Если видео 100% рабочая - подставьте другой БП, помощней. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| возможно не поддерживаемые материнкой комплектующие |
Kot9ipa
карточка вроде стоит не мощная Radeon 3650-512мв БПшник на 400 ватт вы считаете что этой мощности мало??и кстати я не написал без нее та же ерунда если включаешь во встроенную видюху.Насчет комплектующих то я смотрел по параметрам все ок.стоит 2гига оперативки проц AMD Athlon 64x2 А5400 может будут еще какие то предложения что может быть?????
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 19:41
мать MSI какая точно модель сказать сейчас не могу |
лучше тестером напруги на чипах помкрить в момент загрузки винды китайские мосфеты и электролиты вещь доволи коварная
тогда станет всё ясно-деффект платы или несовместимость комплектухи-раньше комп ведь работал да и винду заменить не мешало |
makeym
Kot9ipa, Может с биосом разобратся стоит или сбросить-хуже точно не будет!  |
Alexasha
| Kot9ipa писал: | | Доходит до загрузки винды и перезагружается | Винда если на другом железе стояла - переустанавливай.
Проверь оперативку ещё и винт до кучи. Если рабочие - неси это новьё где брал - пусть меняют. Ремонтировать гарантийную технику что ли? |
m.ix
Master Mixa
.| Kot9ipa писал: | | Материнка и БП новые |
В гарантийку!!!
| Alexasha писал: | | Винда если на другом железе стояла - переустанавливай. | А вот этого не стоит делать до тех пор пока с винта не будет добыта инфа.
С помощью Infra CD инфу переливает в иной раздел или иную папку а лучше на иной винт.
А вот после можно и переустановить |
Alexasha
| m.ix писал: | | А вот этого не стоит делать до тех пор пока с винта не будет добыта инфа. |
Если таковая бесценная имеется. |
m.ix
Master Mixa
| Малоли. А в гарантийку в первую очередь дуть и ни каких лишних телодвижений над железом!!! |
al51al51
| Загрузится с лайф-сд и все скажет железо или винда |
neo831
| Kot9ipa, Ни одного названия конкретной железяки и конфига компа - неси комп к гадалкам или в ближайший сервис, нечего там делать с таким отношением к делу. |
клерик
neo831
| Юзера менять надо судя по постановке вопроса, а не винду... |
1984vovchik
| число ,то какое?А юзер походу смылся. Kot9ipa аууууууууууууууууууууууууууу |
Oneqiq
| первым делом проверьте процессор на перегрев это можно зделать через биос еси температура выше 85 градусов то комп автоматом будет перезагружатся. может вы просто плохо закрепили процессорный куллер от этого нагрев. Удачи |
yandex
| может конфиг компа уже появится? |
neo831
По ходу таки юзер сменился....  |
