Не включается комп. | |||||
| Kot9ipa 24/11/2009 17:26 |
Всем доброго времени суток!Люди у меня такая проблема с компом он не запускается.Материнка и БП новые.Комп при включение начинает стартовать но так и не грузится и экран черный.Видюха рабочая проверено на рабочем компе.при замене процессора на заведомо рабочий комп начинает запускаться.Доходит до загрузки винды и перезагружается.Хотя проц на другом компе работал исправно.В чем может быть проблема тут?В процессоре или в чем то другом??Подскажите плиззз... |
| gonzo 24/11/2009 17:50 |
В графическом режиме резко возрастает потребление тока видеокартой. Если видео 100% рабочая - подставьте другой БП, помощней. |
| ZoidBerg 24/11/2009 18:22 |
возможно не поддерживаемые материнкой комплектующие |
| Kot9ipa 24/11/2009 18:39 |
карточка вроде стоит не мощная Radeon 3650-512мв БПшник на 400 ватт вы считаете что этой мощности мало??и кстати я не написал без нее та же ерунда если включаешь во встроенную видюху.Насчет комплектующих то я смотрел по параметрам все ок.стоит 2гига оперативки проц AMD Athlon 64x2 А5400 может будут еще какие то предложения что может быть?????
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 19:41 мать MSI какая точно модель сказать сейчас не могу |
| n max 24/11/2009 19:18 |
лучше тестером напруги на чипах помкрить в момент загрузки винды китайские мосфеты и электролиты вещь доволи коварная
тогда станет всё ясно-деффект платы или несовместимость комплектухи-раньше комп ведь работал да и винду заменить не мешало |
| makeym 24/11/2009 19:21 |
Kot9ipa, Может с биосом разобратся стоит или сбросить-хуже точно не будет! ![]() |
| Alexasha 24/11/2009 20:55 |
Проверь оперативку ещё и винт до кучи. Если рабочие - неси это новьё где брал - пусть меняют. Ремонтировать гарантийную технику что ли? |
| m.ix 24/11/2009 21:36 |
В гарантийку!!!
С помощью Infra CD инфу переливает в иной раздел или иную папку а лучше на иной винт. А вот после можно и переустановить |
| Alexasha 24/11/2009 21:37 |
Если таковая бесценная имеется. |
| m.ix 24/11/2009 21:40 |
Малоли. А в гарантийку в первую очередь дуть и ни каких лишних телодвижений над железом!!! |
| al51al51 24/11/2009 23:16 |
Загрузится с лайф-сд и все скажет железо или винда |
| neo831 25/11/2009 20:50 |
Kot9ipa, Ни одного названия конкретной железяки и конфига компа - неси комп к гадалкам или в ближайший сервис, нечего там делать с таким отношением к делу. |
| клерик 04/12/2009 23:20 |
Поменяй винду |
| neo831 04/12/2009 23:32 |
Юзера менять надо судя по постановке вопроса, а не винду... |
| 1984vovchik 12/12/2009 21:06 |
число ,то какое?А юзер походу смылся. Kot9ipa аууууууууууууууууууууууууууу |
| Oneqiq 13/12/2009 01:10 |
первым делом проверьте процессор на перегрев это можно зделать через биос еси температура выше 85 градусов то комп автоматом будет перезагружатся. может вы просто плохо закрепили процессорный куллер от этого нагрев. Удачи |
| yandex 13/12/2009 13:00 |
может конфиг компа уже появится? |
| neo831 13/12/2009 17:23 |
По ходу таки юзер сменился.... ![]() |
