ИБП OPC 650W
sig552
Сообщение #1 От 01/08/2012 17:32 цитата
Не включается. Если быть точным при включении в сеть и нажатии на кнопку раздается кратковременный писк, и ИБП как бы уходит в "защиту". Дисплей не загорается, напряжение на батарею не подается, и на нагрузку тоже. Силовые транзисторы IRF3205, прозвонил - все в порядке. трансформатор так же проверял на наличие КЗ - все в порядке сопротивление на обмотках присутствует. Все электролиты заменил на новые. Грешу на реле - быть может заклинили а с ними опыта работы у меня нет. Подскажите коллеги куда копать?
Фото сабжа
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 01/08/2012 17:36 цитата
Батарея под нагрузкой чего кажет?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 01/08/2012 17:51 цитата
Поменять конденсаторы это хорошо, главное что после этого как правило причина неисправности не самоустраняется. Почему дисплей не работает?
Slimm
Сообщение #4 От 01/08/2012 19:14 цитата
Поискав данное устройство наткнулся на кучу китайских братьев близнецов под индексом 650D с разным дизайном морды . Судя по всему сгорел предохранитель от перегрузки или еще что то во время работы как ИБП . Данное устройство не обеспечивает заявленных характеристик , является подвальной подделкой дядюшки Ляо
Если это оно http://www.ixbt.com/power/ups/krauler_d650.shtml , то его вообще лучше выкинуть от греха подальше , хотя оно конечно на усмотрение автора . улыбка
sig552
Сообщение #5 От 01/08/2012 20:29 цитата
gonzo, Батарею новую буду ставить, старая не внушает доверия, так как на ней год выпуска 2005. Под нагрузкой я не могу ее проверить - так как ИПБ не запускается( Morelock, электролиты менять - у меня рефлекс, так как работая с техникой очень часто проблемы были именно из за электролитических конденсаторов. Стоят они копейки, так почму бы не поставить свеженькие? улыбка А дисплей не работает потому что не включается ИПБ, то есть при включении в сеть, и нажатии на кнопку Power, загорается лампа на секунду и секундный писк спикера - тут же выключается словно "уходит в защиту" то есть напряжение на нагрузку он тоже не выдает. Slimm, плата кстати устройства которое ты выложил по ссылке примерно такая же как и на моем устройстве. Кстати предохранители абсолютно целые, обрывов в цепях нет. Выкинуть конечно можно, но как так чтобы не починить что то улыбка Интересно заставить штучку заработать, а не просто выкинуть и купить новую. Я занимаюсь ремонтом для души - обожаю свободное время проводить с паяльником и термовоздухой улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 01/08/2012 20:41 цитата
лампочка 12В 40Вт(или меньше) - ну чем не нагрузка? улыбка
sig552
Сообщение #7 От 01/08/2012 22:07 цитата
gonzo, пожалуйста объясни что ты имеешь в виду под "нагрузкой" улыбка Зарядить АКБ и нагрузить ее на лампу? Или к разъемам питателя АКБ платы бесперебойника подключить лампу? улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 01/08/2012 23:37 цитата
ууу, как все запущено... вот так сможете?
  схема.JPG  14.95 КБ  Скачано: 470 раз(а)
sig552
Сообщение #9 От 02/08/2012 10:16 цитата
gonzo писал:
Вот, так бы сразу улыбка А то "нагрузка" в твоем самом первом посте звучит как то многозадачно подмигивание Батарея кстати оказалось заряженной, под нагрузкой показывает 12,6 вольт. В качестве нагрузки на АКБ использовал движочек от печки запора - лампочки под рукой не оказалось улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Это всё хорошо. Одна просьба - не лезьте во все темы со своими, мало относящимися к делу, коментариями. Мне надоело чистить!
Morelock
sig552
Сообщение #10 От 12/08/2012 19:45 цитата
Удалить, замена реле привела устройство в рабочий вид, вскрытие показало клин контактов
