HDD Samsung SP0802N кз 5в
OlegБ
OlegБ
Сообщение #1 От 14/01/2005 15:09 цитата
Этот винт коротит 5в шину. На плате прямо у 5в штырька пробитый SMD элемент, черный, не диод. На разных HDD Разные обозначения.
На этом AEC 431 на другом QE RU. Что это может быть??
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 14/01/2005 15:24 цитата
Если в землю стоит, то это типа варистора/трансил-диода, короче "мощный стабилитрон" для защиты от перенапряжения. Выпаяй его и всё, тока в слещий раз если напруга скаканёт выше нормы винт сдохнет....
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 От 14/01/2005 17:00 цитата
А литик не может быть, и чем бы его близким махнуть?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 14/01/2005 18:29 цитата
Тебе виднее улыбка
Были случаи как у тебя, варистор, выпаивали и ставили обычный стабилитрон на 5,6В
No Name
No Name
Сообщение #5 От 15/01/2005 10:18 цитата
Да диод это! Делай как Mikkey говорит
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 От 16/01/2005 17:10 цитата
Снес я его. Все пашет. Посмотрел на старых - нигде не стоит. Из паутины понял, что недавно Еврокомиссия ввела
стандарт на защиту эл-ных компонентов TVS-диодами. ТЕПЕРЬ они будут попадаться где угодно от LAN до утюгов.
Теоретически вещица очень даже нужная. Самый слабый SMD на 5 вольт выдерживает пики в 1,5 кВ.
Спасибо за своевременную помощь!
PS
В зоне .RU обзываются они защитные диоды, только иностранные.
Darkon
Сообщение #7 От 17/01/2005 15:48 цитата
У меня на Baracude 3 такой был, и так же вылетел по линии 12В.
А на Сабже нет не чего подобного, у меня такой винт. Я там не увидел не одного защитного диода.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #8 От 17/01/2005 22:23 цитата
Да и не будет. Я думаю ставить только на Европейские будут. Хотя Samsung на все новые ставят.
Glock
Сообщение #9 От 18/01/2005 08:30 цитата
Я на Samsung SV4002H лепил стабилитрон от старого 40Gb Seagete, так же включен был...
Удач.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 От 18/01/2005 10:18 цитата
Да ничего не нужно ставить. И так все пашет без проблем. Если конечно снова 12в на 5 не кинут - тогда кирдык.
