Sseries
Когда в данную материнку ставишь Pentium 2.40GHz\512\800 то посткарта ( MasterKit A9222) показывает С1-00 и стоит так , а если ставишь простой Сeleron или Сeleron D то мать чюдесно стартует и всё работает идеально , мост на ней поставлен б\у , снял биос , впаял панельку и попробовал вставлять другие флешку ( около 10 штук) которые были сняти точно с таких же материнок и никаких изменений , в чем может быть причина в мосту б\у или в самой материнки ?? Может кто что скажет или кто сталкивался с данной проблемой . Конечно можно и так оставить . |
Metallolom
| сталкивался с такой проблемой были гнутые контакты в сокете разобрал и ахнул |
Sseries
а я еше перед установкой вскрыл крышку сокета и посмотрел , всё в порядке с виду, но сокет то Т2 может отвал ? Греть то нехочеться вдруг получиться как всегда хочешь как лучше получиться как всегда  |
Sergej
Sseries
Да БП у меня все совершенно новые( 3 штуки ) , более того в наличии у меня еше 2 точно такие материнки ну токо разные версии биоса и на них все работает и биосы я пробовал с них на этой "калеке" тоже самое , cкорей всего мать виновница всего , только счас вспомнил ( CКЛЕРОЗ проклятый)был такой случайjодин в один с ASUS там снял мост и поставил на другию мать и всё "окей" и попробовал опять поставил на ASUS другой мост и опять оказалось что она не хочет работатьсо всеми процами хотя должна работать А что там в эНтой материнки так и не мог понять и разобраться в чем же причина |
audi
| Sseries, С целеронами работает, да и пусть работает, установив пентиум ты всеравно ахти какой комп не состряпаешь, мать может еще пентиум и не поддерживает. |
Metallolom
| ipe1000 поддерживает всё что на 478 ногах бегает |
Sseries
Metallolom совершенно прав
audi согласен (С целеронами работает, да и пусть работает)с тобой просто хотелось найти причину думаю что это нереально конечно |
Sseries
1234567qq
а на 8ipe1000-g ver 4.0 процесор intel 03
Pentium 4 пойдет или нет |
LESHIY
Леший форума
да тут дело просто в шине
есть матери которые поддерживают только 133 |
JohnK
| Metallolom писал: | | ipe1000 поддерживает всё что на 478 ногах бегает | Аха, счас, разбежалась все что втыкается поддерживать  |
dima644
JohnK, Кроме нортвуда - все.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 15 2010
Да и нортвуд - старт будет. |
almaks
Спокойный как удав
LESHIY
Леший форума
almaks, плюс сто
Поддерживает процессоры Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 800 МГц и технологией Hyper-Threading |
