GA-8IPE1000 Rev:2.0 Не хочеть "дружить"с Pentium | |||
| Sseries 31/01/2010 19:06 |
Когда в данную материнку ставишь Pentium 2.40GHz\512\800 то посткарта ( MasterKit A9222) показывает С1-00 и стоит так , а если ставишь простой Сeleron или Сeleron D то мать чюдесно стартует и всё работает идеально , мост на ней поставлен б\у , снял биос , впаял панельку и попробовал вставлять другие флешку ( около 10 штук) которые были сняти точно с таких же материнок и никаких изменений , в чем может быть причина в мосту б\у или в самой материнки ?? Может кто что скажет или кто сталкивался с данной проблемой . Конечно можно и так оставить . |
| Metallolom 31/01/2010 20:15 |
сталкивался с такой проблемой были гнутые контакты в сокете разобрал и ахнул |
| Sseries 31/01/2010 20:51 |
а я еше перед установкой вскрыл крышку сокета и посмотрел , всё в порядке с виду, но сокет то Т2 может отвал ? Греть то нехочеться вдруг получиться как всегда хочешь как лучше получиться как всегда ![]() |
| Sergej 31/01/2010 20:53 |
Sseries, а мать вообще Prescott поддерживает?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:57 поддерживает.. http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1687#anchor_os БП исправен? |
| Sseries 01/02/2010 05:13 |
Да БП у меня все совершенно новые( 3 штуки ) , более того в наличии у меня еше 2 точно такие материнки ну токо разные версии биоса и на них все работает и биосы я пробовал с них на этой "калеке" тоже самое , cкорей всего мать виновница всего , только счас вспомнил ( CКЛЕРОЗ проклятый)был такой случайjодин в один с ASUS там снял мост и поставил на другию мать и всё "окей" и попробовал опять поставил на ASUS другой мост и опять оказалось что она не хочет работатьсо всеми процами хотя должна работать А что там в эНтой материнки так и не мог понять и разобраться в чем же причина |
| audi 01/02/2010 12:26 |
Sseries, С целеронами работает, да и пусть работает, установив пентиум ты всеравно ахти какой комп не состряпаешь, мать может еще пентиум и не поддерживает. |
| Metallolom 02/02/2010 00:10 |
ipe1000 поддерживает всё что на 478 ногах бегает |
| Sseries 02/02/2010 04:42 |
Metallolom совершенно прав
audi согласен (С целеронами работает, да и пусть работает)с тобой просто хотелось найти причину думаю что это нереально конечно |
| Sseries 21/08/2010 10:46 |
http://www.rom.by/forum/GA-8IPE1000_rabotaet_tolko_s_Seleronami_1_7_i_1_8
Вот оно чёёёёёёё Михалыч ![]() |
| 1234567qq 14/09/2010 07:39 |
а на 8ipe1000-g ver 4.0 процесор intel 03
Pentium 4 пойдет или нет |
| LESHIY 15/09/2010 01:09 |
да тут дело просто в шине
есть матери которые поддерживают только 133 |
| JohnK 15/09/2010 05:07 |
| dima644 15/09/2010 05:46 |
JohnK, Кроме нортвуда - все.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 15 2010 Да и нортвуд - старт будет. |
| almaks 16/09/2010 14:08 |
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-8ipe1000_2x.html
Шить БИОС, греть/пересадить сокет. |
| LESHIY 16/09/2010 14:14 |
almaks, плюс сто
Поддерживает процессоры Intel® Pentium® 4 с частотой системной шины 800 МГц и технологией Hyper-Threading |
