vicvaskor
| подскажите пожалуйста бывалые специалисты, у меня плата Foxconn G31MXP не пускается, обнаружил причину - не запускается часовой генератор, нежели несколько раз задеть за ножку часового кварца - то плата пускается и работает, замена часового кварца ничего не дала, где собран часовой генератор? неужели в южном мосту? и поможет ли замена кварца внешним генератором от кварцевых часов? может кто сможет поделиться схемой? |
Lenchik
vicvaskor
| Понял, грустно, оказывается надо менять южный мост. Попробую собрать кварцевый генератор отдельно и подключить его выход вместо часового кварца, может что и получится, ведь мамку пустить можно но для этого надо запустить генератор - (поискрить) по задевать отвёрткой или щупом от прибора и мать пускается. Благодарю за подсказку! Добра вам! |
Lenchik
vicvaskor, не с того начинаете. Питание проверьте. Питание поступает с дежурного +5 вольт, затем стабилизаторы. Для начала надо другой блок питания подключить.
Батарейку надо вытащить, подождать минут 15-20 и обратно поставить. При этом компьютер должен быть отключен от сети. |
vicvaskor
это прошёл, всё по пробовал, не полегчало, на стоке транзистора Q34 отсутствует 1,88 вольта, стоит только позадевать щупом ножку кварца часового как напряжение на транзисторе появляется и мать можно запустить нажатием кнопки пуск. поэтому я подумал что произошло что-то с генератором, чувствительность у него упала, много лет назад мы таким способом восстанавливали неработающие процессоры от импортных телевизоров и видиков, на логике собирали генератор и подавали импульсы на вход генератора, вместо кварца, было такое...
теперь попробую собрать эту схемку после праздников, возможно и заведётся, в домашних условиях труновато перепаивать южный мост да и микруху у нас найти тяжело, в городе этим не занимаются да и некому, в сервисах оборудование для замены есть а перепаивать некому, нет спецов для установки ИРСА, и меня туда непускают, а шарики для накатки на микрухи есть, можно купить |
Lenchik
| К кварцу обычно припаяны конденсаторы на землю. По всей видимости чтоб он не запускался на гармониках. Может их отпаять? Генератору легче будет запускаться. |
vicvaskor
отпаял, неполегчало  |
TE
Вы уверены, что впаяли исправный кварц? Что даст внешний генератор, подключенный к выводам кварца? Для пробы лучше подпаять параллельно кварцу резистор на несколько МОм.
Запустите материнку, зайдите в Setup и посмотрите идут ли часы.
Проверте напряжение дежурки на плате. |
vicvaskor
| поменял три кварца, проблема в начальном запуске, кварцы брал с материнских плат 478 сокета, сейчас поеду на барахолку за новым, не паяным кварцем. возможно что-то в самом генераторе в южном мосту. нет генерации - нет напряжения 1,88 вольта на стоке транзистора, не включается триггер запуска платы, растёт уверенность что мост потихонечку дохнет хотя и не перегревается... видать время пришло - |
Lenchik
TE, есть такой способ приделать внешний генератор. Внутри генератор с положительной обратной связью, с него идет тактовая частота. Если генератор не совсем исправен, то можно подать внешнюю частоту.
В данном случае есть сомнения что часы не идут. От часов еще и мультиконтроллер работает. Тыкание приводит к сбою работы мультиконтроллера и как то влияет на запуск.
vicvaskor, можете подробнее объяснить что делает и где стоит транзистор на котором пропадает напряжение?
Не помешает электролитические конденсаторы поменять вокруг подозрительного места. |
vicvaskor
http://www.rom.by/files/G31MXP-K_6.jpg а как это организовано в схеме пока не ведаю, ищу что нибудь похожее, конденсаторы поменяю хотя вздутых или подтёкших нету, возможно что питания на генератор не хватает вот чувствительность к кварцу мала, завтра с утра сяду менять. Зелёной линией указаны два полевика на которых появляется 1,88 при запуске генератора
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 19:33
возможно от генератора запускается шим контроллер формирующий питание и запуск платы, всё упирается в южный мост, когда трудился в сервисном центре компьютерной компании - заменил бы за пару часов, а теперь на пенсии и туда не допускают а дома менять муторно и долго, приходится детей просить чтобы помогли, неблагодарное это дело мосты дома менять, дешевле новую купить
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 19:34
плата пятислойная и дорожки проследить не могу а схемы нету |
vicvaskor
| Проблема оказалась в южном мосте, при принудительном запуске генератора часов - материнская плата стартует но корректной работы нет. помогла замена южного моста. Тема закрыта |
