m.ix
Master Mixa
OlegБ
m.ix,
Хоть это и оверклокерская память, но никак в 2 раза  |
m.ix
Master Mixa
OlegБ,
Моя RAMa как раз расчитана на 800 а не на 400!!!
Наверное надо напряжение до 2.1 повысить. |
m.ix
Master Mixa
Всё что не делал, так частоту не увеличил, акромя поднятия FSB и только тогда частота смогла поднятся до 450.
Да забыл Тестовые проги не видят что за RAMa у меня установлена!?  |
gonzo
Винтокрут
| m.ix писал: | OlegБ,
Моя RAMa как раз расчитана на 800 а не на 400!!! |
А с чего Вы это взяли?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Или лень набрать в Гугле CMX512-3200? Тогда вот Вам ссылка №1 по этому поиску:
http://www.corsairmicro.com/corsair/products/specs/cmx512-3200.pdf#search=%22cmx512-3200%22
Или Вы считаете, что понятие Quad Pumped Bus распространяется и на память? Так вот и нет! Спецификация DDR400 говорит об этом однозначно! Почитайте ее, и поймете, откуда получается цифра 400 при частоте 200МГц (но уж никак не 800!!!). |
m.ix
Master Mixa
gonzo
Винтокрут
m.ix, сорри, первый рисунок ввел меня в заблуждение (кстати, зачем он?), там написано СМХ512-3200, а она DDR400 (а по всем Вышим ссылкам я не прошелся ).
Но в чем тогда проблема? БИОС определяет память правильно, DDR II - 800, то, что тесты ее не знают, - так она очень новая, просто не включили в базу. А судя по тестам записи и чтения она быстрее всех! Причем по записи - почти в 2 раза. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Короче я ИДИ ОТ блин, другова слова не могу сказать.
Забыл теорию.
Короче планка мне правильно показывае
PC 6400 = 800МГц
400=двойной скорости, то есть это и есть те 800МГц.
НО мне в никсе сказали, страшное слово.
прошить мамку, точнее поставить новую версию BIOS  |
m.ix
Master Mixa
