GA-P35-DS3R циклическая перезагрузка
valetroc
Сообщение #1 От 20/08/2010 19:48 цитата
Доброго времени суток!
Имеется проблема с GA-P35-DS3R (rev. 2.0)
После включения компа и удачного сигнала биос отрубилось электричество, ОС не успела начать загружаться. После этого плата при запуске начинает раскручивать кулер на проце, начинает стартовать винт, раздаётся тихий щелчок в системном динамике и после секунды тишины всё повторяется до бесконечности. До запуска видеокарты дело не доходит. Отключил всё возможное, плату вынул и определил на пластиковый подоконник. Перезагрузки прекращаются только если вынуть 4-х пиновый разъём питания проца, кулер шумит, толку естественно ноль. Было опробовано 3 заведомо рабочих БП(2 когда-то питали эту плату), CMOS сброшен, проц и мосты нагреваются. В момент перебоя с электричеством работал ещё один комп и он загрузился и работает без проблем.
Такая точно(один в один) проблема уже была при покупке нового БП около года назад. При замене всё заработало.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/08/2010 20:01 цитата
Давно знать пора, что пластик является лучшим образовывателем статического электричества.
valetroc
Сообщение #3 От 20/08/2010 20:07 цитата
m.ix писал:
подоконник тряпкой простой ХБ накрыл, это имелось ввиду, что мать покинула корпус и проверялась автономно улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 20/08/2010 21:52 цитата
Отключил всё возможное, плату вынул и определил на пластиковый подоконник. смех
все возможное и проц тоже?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:53
а может электричество твой системник отрубил, без обид смех
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:55
подоконник тряпкой простой ХБ накрыл, это имелось ввиду, что мать покинула корпус и проверялась автономно улыбка[/quote]
а тряпку заземлил
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:56
выкладывай напругу на мосфетах ВО ВРЕМЯ КОРОТКОГО СТАРТА но впринципе пока не прошьеш биос, вряд ли кто совет даст
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 23:00
CMOS сброшен, проц и мосты нагреваются. браво! КАК?
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 21/08/2010 05:26 цитата
Возможно проболема МОСТ-МУЛЬТ IMXO , была такая проблема приблизительно , один шутник в виде электрика рубильничком решил поиграться шелмец смех то вкл то выкл , дак в моем случае мульт приказал долго жить
Дак не похоже на биос вроде ,если не вкл доп питание +12v перезагрузки то нэту , хотя всяко бывает
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 От 21/08/2010 08:40 цитата
Однако БИОС стерся. У меня недавно была такая проблема на GA-P35-DQ6 (rev. 1.1). Как он стерся? Загадка природы. Выпаивал и вешал на COM порт другого компа без всяких буферов и шил. Подпаивал проволчками по 1-2 см. Читает пишет отлично. Питание брал 3.3 прямо от блока питания. Правда вторую микруху путем двухкратной ошибочной распиновки сжег. Поэтому втрого БИОСА теперь нет, просто выкинул. Прошил f9. Резервную копию отписал на жестяк. Теперь вроде спокоен.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 21/08/2010 12:11 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Однако БИОС стерся..
В вашем случае "слетем" биос , в данном сучае тогда из за скочка и тут мог тогда ноооооо не факт , тогда надо прошить и будет видно .
valetroc
Сообщение #8 От 24/08/2010 00:48 цитата
Таки биос, хотел прошить, выпаял, а он вздулся снизу. Как его зажарило- загадка, напряжение на выводах в норме. Теперь надо MX25L8005 искать. Может аналог какой есть в свободной продаже?
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 24/08/2010 11:06 цитата
Насчет то что можно купить ее в магазине я не уверен конечно , проше может найти такую же или аналогичную неисправную материнку с такой же микрухой
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 24/08/2010 12:37 цитата
valetroc,
как вздулся?
valetroc
Сообщение #11 От 24/08/2010 17:54 цитата
leshiy151177 писал:
valetroc,
как вздулся?
оплавлен и деформирован небольшой участок снизу схемы возле ноги + 3,2в, сама нога в обрыве.
Lexa85
Сообщение #12 От 13/09/2010 12:41 цитата
560986781 аська фирмы. Мне в течении месяца привезли мин. партия 5 штук. MX25L8005
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 15/09/2010 01:14 цитата
Lexa85, ты рекламой занимаешся дык иди в торговый зал
valetroc, ты че микросхему тестером проверил?что нога в обрыве?
Lexa85
Сообщение #14 От 16/09/2010 22:35 цитата
Я рекламой не занимаюсь! я эту фирму месяц искал. Человеку нужна микросхема я подсказал где можно найти, так как сам был в такой ситуации. LESHIY, хватит х-ню нести. Не нужна помощь еб-сь сами тогда. Извините не удержался, хотел помочь и всё равно не довольны, все не так.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 16/09/2010 22:40 цитата
Lexa85,
не ругайся мы все здесь за
просто както выложил неправильно
без обид
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 17/09/2010 07:24 цитата
valetroc, Для проверки всегда нужно подключать заведомо рабочий БП.
Lexa85
Сообщение #17 От 18/09/2010 08:25 цитата
valetroc, какое напряжение на выводах микросхемы биоса? уточни пожалуйста.
