Strike
Приветствую.
MS-7392 VER:1.2 (P31 Neo V2) MSI.
Проц 2.8ГГц celeron D (533).
Память ddr2 533 256мб.
Vga GF7600-GT.
БП - тестовый.
Таких плат принесли 2, одинаковые с одинаковыми симптомами.
Останавливаются на С0.
Примерно каждые 20 сек выдает 10 секундный длинный бип.
Питание памяти -1.8, терминаторов- 0.9 проца- 1.4, севера- 1.2, юга-1.5, 3.3, 1.06в, ок (вроде), пульсаций не вижу.
Биос перешивал, на одной из плат пропаивал север.
Поделитесь мыслями плз. |
Sseries
| Похоже у тебя дружище к сожелению проблема с севером , так как все напряжения памяти и терминации в норме |
Strike
Sseries
Я заметил что у одинаковых плат очень и очень часто попадаються с одинаковыми неисправностями , так что ничего нет удивительного
А так на что еше думать напряжения в норме, биос шит, на отвал сокета ( все сокеты страдают без исключения которые BGA не зависимо есть пластина снизу или нет )
Дак если бы проц она вообше бы я думаю не стартовала |
Strike
Другой проц не помог, если найдется - поменяю север.
Всем спасибо. |
dima644
А прижать проц при старте не пробовал?
Отвалами часто грешат MSI.
ДОБАВЛЕНО Май 11 2010
Чип Р31 поддерживает Селероны 4, а твой 3. |
Strike
dima644, Коре дуо ставил, на 800 шине., тоже самое.
Прижимать пробовал, эффекта нет, сегодня прогрею одну, посмотрим. |
dima644
| Под коре дуо скорее всего прошивать надо, лучше поставить Р4 (не селерон) на 533 или лучше 800 шине |
Strike
Биос шил последней версией, 2.1 кажись.
Пропайка сокета не помогла., реболить не стал.
Вобщем возможно север сам, но на подкид нету.
Верну. |
gonzo
Винтокрут
| Strike, а м.б. клокер сдох? Проверьте заменой. |
Strike
Нет такого, 9LPRS...
И без него посты вощеб не шли..
Сегодна опробовал с коре2дуо. - фиг.
Если сегодня платы не заберут - опробую с другими рамами., есть только на 533, надо с 800 или с 1066.
Может зря мудохаюсь, и дело в них. |
yurikel
Попробуй по питанию памяти стабилизатор подставить - бывает что напряжение нормальное а память неработает.
Хотя больше всего склоняюсь к северу - что проблема с ним или его питанием-тоже немешало бы подставить стабилизатор по питанию) |
Strike
yurikel, Ок. попробую.
По памяти dc-dc - преобразователь. вроде все чисто.
По северу и югу - линейники по затворам- вполне адекватно. |
dima644
По моему 1,2 в по питанию севера маловато.
Чем питается север?
ДОБАВЛЕНО Май 12 2010
Не греется ли? При таком питании(заниженом) должен грется. |
Strike
Нет не греется, при снятом радиаторе, градусов 40-50 на кристалле.
Линейный на полевике.. |
dima644
| Замени полевик - скорее всего будет 1,5в |
Sseries
| dima644 писал: | | Замени полевик - скорее всего будет 1,5в |
Дак у него напряжение питания памяти ведь в норме , померяй питание с вставленной памятью или так и мерял ?
А питание севера не маловато ли ???  |
dima644
| Sseries, При чем тут память, мы про питание севера говорим. |
Strike
Извиняюсь был немного не точен.
Мощный DC-DC с 5в преобразует в 1.8в - питание памяти, и с него-же 2 полевика ( линейно) в 1.5в, для юга и PCI-E (возможно и к северу).
Далее с 1.5 один полевик в 1.27 для севера, и один полевик 1.06в для юга.
Второе питание для севера 1,22в с 1.8в дает один полевик отдельно.
Терминаторы питаются с 3.3 в через микру W83310D ( даташита нет)
Какое питание у чипсета G-31 точно не вкурсе...( даташита нет.)
Кроме питания проца и преобразователя 1.8в все остальные стабилизаторы - в линейном режиме.
На затворах которых не более 4.4в. |
Mikkey
| Strike писал: | | W83310D ( даташита нет) |
А чё его смотреть, 1,8 приходит, 0,9 выходит - и они в норме.
Матери с процами пришли или нет?
С0 - связка проц-север, раз напруги в норме, и БИОС точно родной, ставить правильный проц http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1557&maincat_no=1 прежде чем колдовать, проверить контакты в сокете, мот загнуты/сломаны,
прожарить сокет а потом уж север. |
