GA-P35-DS3R циклическая перезагрузка | |||
| valetroc 20/08/2010 19:48 |
Доброго времени суток!
Имеется проблема с GA-P35-DS3R (rev. 2.0) После включения компа и удачного сигнала биос отрубилось электричество, ОС не успела начать загружаться. После этого плата при запуске начинает раскручивать кулер на проце, начинает стартовать винт, раздаётся тихий щелчок в системном динамике и после секунды тишины всё повторяется до бесконечности. До запуска видеокарты дело не доходит. Отключил всё возможное, плату вынул и определил на пластиковый подоконник. Перезагрузки прекращаются только если вынуть 4-х пиновый разъём питания проца, кулер шумит, толку естественно ноль. Было опробовано 3 заведомо рабочих БП(2 когда-то питали эту плату), CMOS сброшен, проц и мосты нагреваются. В момент перебоя с электричеством работал ещё один комп и он загрузился и работает без проблем. Такая точно(один в один) проблема уже была при покупке нового БП около года назад. При замене всё заработало. |
| m.ix 20/08/2010 20:01 |
============================== Давно знать пора, что пластик является лучшим образовывателем статического электричества. |
| valetroc 20/08/2010 20:07 |
подоконник тряпкой простой ХБ накрыл, это имелось ввиду, что мать покинула корпус и проверялась автономно ![]() |
| LESHIY 20/08/2010 21:52 |
все возможное и проц тоже? ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:53 а может электричество твой системник отрубил, без обид
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:55 подоконник тряпкой простой ХБ накрыл, это имелось ввиду, что мать покинула корпус и проверялась автономно [/quote]
а тряпку заземлил ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 22:56 выкладывай напругу на мосфетах ВО ВРЕМЯ КОРОТКОГО СТАРТА но впринципе пока не прошьеш биос, вряд ли кто совет даст ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 23:00 CMOS сброшен, проц и мосты нагреваются. КАК? |
| Sseries 21/08/2010 05:26 |
Возможно проболема МОСТ-МУЛЬТ IMXO , была такая проблема приблизительно , один шутник в виде электрика рубильничком решил поиграться шелмец то вкл то выкл , дак в моем случае мульт приказал долго жить
Дак не похоже на биос вроде ,если не вкл доп питание +12v перезагрузки то нэту , хотя всяко бывает |
| разЯРЕННЫЙ 21/08/2010 08:40 |
Однако БИОС стерся. У меня недавно была такая проблема на GA-P35-DQ6 (rev. 1.1). Как он стерся? Загадка природы. Выпаивал и вешал на COM порт другого компа без всяких буферов и шил. Подпаивал проволчками по 1-2 см. Читает пишет отлично. Питание брал 3.3 прямо от блока питания. Правда вторую микруху путем двухкратной ошибочной распиновки сжег. Поэтому втрого БИОСА теперь нет, просто выкинул. Прошил f9. Резервную копию отписал на жестяк. Теперь вроде спокоен. |
| Sseries 21/08/2010 12:11 |
В вашем случае "слетем" биос , в данном сучае тогда из за скочка и тут мог тогда ноооооо не факт , тогда надо прошить и будет видно . |
| valetroc 24/08/2010 00:48 |
Таки биос, хотел прошить, выпаял, а он вздулся снизу. Как его зажарило- загадка, напряжение на выводах в норме. Теперь надо MX25L8005 искать. Может аналог какой есть в свободной продаже? |
| Sseries 24/08/2010 11:06 |
Насчет то что можно купить ее в магазине я не уверен конечно , проше может найти такую же или аналогичную неисправную материнку с такой же микрухой |
| LESHIY 24/08/2010 12:37 |
valetroc,
как вздулся? |
| valetroc 24/08/2010 17:54 |
оплавлен и деформирован небольшой участок снизу схемы возле ноги + 3,2в, сама нога в обрыве. |
| Lexa85 13/09/2010 12:41 |
560986781 аська фирмы. Мне в течении месяца привезли мин. партия 5 штук. MX25L8005 |
| LESHIY 15/09/2010 01:14 |
Lexa85, ты рекламой занимаешся дык иди в торговый зал
valetroc, ты че микросхему тестером проверил?что нога в обрыве? |
| Lexa85 16/09/2010 22:35 |
Я рекламой не занимаюсь! я эту фирму месяц искал. Человеку нужна микросхема я подсказал где можно найти, так как сам был в такой ситуации. LESHIY, хватит х-ню нести. Не нужна помощь еб-сь сами тогда. Извините не удержался, хотел помочь и всё равно не довольны, все не так. |
| LESHIY 16/09/2010 22:40 |
Lexa85,
не ругайся мы все здесь за просто както выложил неправильно без обид |
| JohnK 17/09/2010 07:24 |
valetroc, Для проверки всегда нужно подключать заведомо рабочий БП. |
| Lexa85 18/09/2010 08:25 |
valetroc, какое напряжение на выводах микросхемы биоса? уточни пожалуйста. |
