serj-ant
Материнка gigabyte ga-p35-dq6 загорелась (пошёл дым и искрило в месте показанном на фото).
Компу несколько лет, раньше никаких проблем с железом не возникало.
Поехал в магазин чтоб купить новую, но мне не захотели её поменять ссылаясь на то что может сгореть и новая если проблемы с БП или сгорел проц!
Приехав домой подумал что уже нечего терять и воткнул комп в розетку и ОН ЗАПУСТИЛСЯ с нормальным сигналом биоса и последующей загрузкой винды.
Через минуту я его выключил и пришёл к вам за ответом на вопрос:
что могло привести к такому?
что находится в том месте на плате (за что отвечает та часть материнки) ?
Фото:
___
Скриншот взят с сайта, я обвёл красным те 2 штучки которые загорелись:
З.ы Есть небольшое предположение которое я озвучил в магазине, но вместо ответа я получил ухмылку и слова "что такого не может быть"
Сейчас я его не буду говорить чтоб не вводить в заблуждение и не показаться нубом
Заранее спасибо за ваши предположения и ответы! |
Morlock
Нормально сфотографируй мать. Мне, из-за того, что у тебя нет фотоаппарата, раскрывать свой системник, дабы посмотреть шо там такое, в лом.
Возможно винтик с обратной стороны коротнул питание и фузы сгорели.
Что было в PCI слотах?
Озвучь своё предположение - я привыкший ко всему!  |
serj-ant
Фото конечно немного размытое, но при близком расстоянии хорошего качества не получается (фоткал мыльницой, не телефоном)
PCI были пусты.
Я сразу подумал что причина может быть в наушниках, за несколько часов до этого сын пожаловался на плохой звук и моно.
Всё таки если знать за что отвечают те 2 "штучки" , возможно будет проще поставить диагноз.
з.ы.Замыкания на корпус не было |
Lenchik
| То что на фотках в кружочке это самовосстанавливающиеся предохранители. У вас где то был замкнуто USB. Посмотрите во все разьемы и на лицевой панели тоже, нет ли замятых контактов. Но самое распространенное это неправильно были подключены провода к разъемам от USB на лицевой панели. |
Morlock
Скажет что всё было хорошо - все ЮСБ девайсы рабочие.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 19:06
| serj-ant писал: | Фото конечно немного размытое, но при близком расстоянии хорошего качества не получается (фоткал мыльницой, не телефоном)
PCI были пусты.
Весьма вероятно, что звук на передней морде, а так-же там и USB разьёмы. Скорее всего там надо искать. |
kdg59
| Там белый шлейфик под плату ныряет, как он был в момент возгорания? |
Michael666
| За питание 1394 оне отвечают и горят синим пламенем , когда на 1394 - USB вешают |
Lenchik
Да там все проще. Канал звука играл один. Либо вообще землю от звука сдуру надели на V+ USB, либо чадо при плохом звуке умудрился штекер от наушников затолкать в разъем USB.
Им нужна не консультация, а машинка для правки кривых рук. |
serj-ant
Lenchik, Спасибо!
Теперь нужно разбираться с юсб, что намного сложнее.
Передняя панель полностью отключена (звук и USB) давно за ненадобностью.
Так же проверил наушники и убедился что в них не лады (стерео не выдают), но я так понимаю что это уже не важно...
Проверил все разьёмы и штекера, шнуры девайсов на предмет повреждения
Эти предохранители относятся только к внешним USB разьёмам или к встроенным в материнку так же?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 22:02
| Цитата: | | За питание 1394 оне отвечают и горят синим пламенем , когда на 1394 - USB вешают |
Исключено!
| Цитата: | | Да там все проще. Канал звука играл один. Либо вообще землю от звука сдуру надели на V+ USB, либо чадо при плохом звуке умудрился штекер от наушников затолкать в разъем USB. |
Так же не возможно! |
Lenchik
| serj-ant, Померяй с этих предохранителей на разъем USB и узнаешь какие через него питаются. У внутренних это -> ::::. то есть первый ряд где все штырьки, а у задних с одной стороны земля, с другой питание в центре D- и D+ |
serj-ant
Эти 2 предохранителя полностью выгорели (один пепел).
Что самое для меня интересное что комп включается без проблем и интегрированные в материнку USB (4 штуки) работают.
Не побоялся включить те девайсы которые работали на тот момент, все они функционируют нормально (2 клавы и мышь)
эти 2 -> ::::. не работают.
Причина произошедшего пока мне не понятна.
Хочу попробовать пользование компа как сейчас есть и отписывать здесь о результатах, потому что если причина в девайсе есть вероятность спалить другой комп.
Посмотрим на сколько его хватит
Спасибо всем за помощь и быстрые ответы особенно Lenchik, сразу же ответил(а) на мой вопрос |
Morlock
| Самый простой и безопасный способ проверить работоспособность ЮСБ девайсов: смастерить простейший 5в БП и подключить на него ЮСБ девайсы по питанию. |
Lenchik
Кто то что то на внутренние USB подключал. Может на них какая железяка или голый провод лег.
Предохранители найти не трудно на умерших материнках. Можно и другой формы. Раньше они были квадратные оранжевые с выводами и стояли вертикально. Проверить сначала только что питание внутренних USB не сидит на земле. Может какой керамический конденсатор там есть и он пробился. |
Morlock
| Michael666 писал: | | За питание 1394 оне отвечают и горят синим пламенем , когда на 1394 - USB вешают |
Как-то по ошибке всунул - ничё не сгорело.
| Цитата: | | Материнка gigabyte ga-p35-dq6 |
У меня точно такая же мать стоит. |
Michael666
Morelock, USB - 7-8 корпус . 1394 -7-8 ноги +12V . На корпусах в которых всё это на морде на единой планке и с общей массой - " ничего не сгорит " - ага щас , где раздельно - помочь надотъ - хоть воткнуть что либо  |
Morlock
ЭЭЭЭээээ ну у меня несколько не так трагично: я всунул в 1394 флеху. Но не на задней панели, а через переходник. Случайно попутал, потом типа шо такое: не пашет. А оно не туда всунул.
Но всё равно ИЧ9 надо менять: нет бипа и один ЮСБ не работает.
Лежит чип - ждёт когда я верх сделаю.  |
serj-ant
| Lenchik писал: | Кто то что то на внутренние USB подключал. Может на них какая железяка или голый провод лег.
Ремонту думаю не подлежит, так как в радиусе примерно 5мм от предохранителей очень хорошо выгорела плата.
з.ы работает пока что  |
ketle
коротнутые внутренние усб(что на внешнюю лицевую панель) или 1394, рядом правее которые
коротнуть могло если было оч.много пыли и сыро(что навряд-ли, ну не до искр)
отсюда вывод, коротнуло выводы чем угодно, болтик, проводок...или даже таракан(встречал такое)
если вы в них(портах на лицевую) не нуждаетесь, так оставьте
ТОЛЬКО СОВЕТ: взять ватку (смоченную в растворителе или ацетоне) и замыть то место.
з.ы. но я так понимаю либо лицевуха была подключена(возможно не правильно) и что-то сунули, либо подключали как раз(видимо не правильно).
т.к. искрам и дыму должны быть весьма веские причины...
з.ы.ы. без ругани!, на доверии поговорите с сыном, мыслю так что была там рука не ведающего что творит., ну и не ругайте если это он, просто объясните к чему сие могло привести. |
Morlock
| Цитата: | | ТОЛЬКО СОВЕТ: взять ватку (смоченную в растворителе или ацетоне) и замыть то место. |
| ketle писал: | | з.ы.ы. без ругани!, на доверии поговорите с сыном, мыслю так что была там рука не ведающего что творит., ну и не ругайте если это он, просто объясните к чему сие могло привести. |
Я бы пилюлей выписал бы! |
ketle
Morelock, все зависит от отношений и воспитания...
для некоторых пилюль самое средство, другому достаточно что-б понял что это попандос на тугрики с американскими древними дядями...(как минимум)....
ведь цель что-б если сам не понимает со старшим что-б хоть посоветовался, мнения что-ль спросил...и подумал не один раз чем что-то делать....
иначе по случайке все что угодно может получится:
Старшина поучает новобранцев:
- Стрелять нужно старательно нацелясь. Случайно в цель попадают
только сперматозоиды. |
