Материнка gigabyte ga-p35-dq6 загорелась | |||||
| serj-ant 21/08/2012 18:03 |
Материнка gigabyte ga-p35-dq6 загорелась (пошёл дым и искрило в месте показанном на фото).
Компу несколько лет, раньше никаких проблем с железом не возникало. Поехал в магазин чтоб купить новую, но мне не захотели её поменять ссылаясь на то что может сгореть и новая если проблемы с БП или сгорел проц! Приехав домой подумал что уже нечего терять и воткнул комп в розетку и ОН ЗАПУСТИЛСЯ с нормальным сигналом биоса и последующей загрузкой винды. Через минуту я его выключил и пришёл к вам за ответом на вопрос: что могло привести к такому? что находится в том месте на плате (за что отвечает та часть материнки) ? Фото:
___
Скриншот взят с сайта, я обвёл красным те 2 штучки которые загорелись:
З.ы Есть небольшое предположение которое я озвучил в магазине, но вместо ответа я получил ухмылку и слова "что такого не может быть" Сейчас я его не буду говорить чтоб не вводить в заблуждение и не показаться нубом
Заранее спасибо за ваши предположения и ответы! |
| Morlock 21/08/2012 18:11 |
Нормально сфотографируй мать. Мне, из-за того, что у тебя нет фотоаппарата, раскрывать свой системник, дабы посмотреть шо там такое, в лом.
Возможно винтик с обратной стороны коротнул питание и фузы сгорели. Что было в PCI слотах? Озвучь своё предположение - я привыкший ко всему! ![]() |
| serj-ant 21/08/2012 18:21 |
Фото конечно немного размытое, но при близком расстоянии хорошего качества не получается (фоткал мыльницой, не телефоном)
PCI были пусты. Я сразу подумал что причина может быть в наушниках, за несколько часов до этого сын пожаловался на плохой звук и моно. Всё таки если знать за что отвечают те 2 "штучки" , возможно будет проще поставить диагноз. з.ы.Замыкания на корпус не было |
| Lenchik 21/08/2012 18:45 |
То что на фотках в кружочке это самовосстанавливающиеся предохранители. У вас где то был замкнуто USB. Посмотрите во все разьемы и на лицевой панели тоже, нет ли замятых контактов. Но самое распространенное это неправильно были подключены провода к разъемам от USB на лицевой панели. |
| Morlock 21/08/2012 19:04 |
Скажет что всё было хорошо - все ЮСБ девайсы рабочие.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 19:06
Весьма вероятно, что звук на передней морде, а так-же там и USB разьёмы. Скорее всего там надо искать. |
| kdg59 21/08/2012 20:50 |
Там белый шлейфик под плату ныряет, как он был в момент возгорания? |
| Michael666 21/08/2012 20:50 |
За питание 1394 оне отвечают и горят синим пламенем , когда на 1394 - USB вешают |
| Lenchik 21/08/2012 20:53 |
Да там все проще. Канал звука играл один. Либо вообще землю от звука сдуру надели на V+ USB, либо чадо при плохом звуке умудрился штекер от наушников затолкать в разъем USB.
Им нужна не консультация, а машинка для правки кривых рук. |
| serj-ant 21/08/2012 20:59 |
Lenchik, Спасибо!
Теперь нужно разбираться с юсб, что намного сложнее. Передняя панель полностью отключена (звук и USB) давно за ненадобностью. Так же проверил наушники и убедился что в них не лады (стерео не выдают), но я так понимаю что это уже не важно... Проверил все разьёмы и штекера, шнуры девайсов на предмет повреждения Эти предохранители относятся только к внешним USB разьёмам или к встроенным в материнку так же? ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 22:02
Исключено!
Так же не возможно! |
| Lenchik 21/08/2012 21:54 |
serj-ant, Померяй с этих предохранителей на разъем USB и узнаешь какие через него питаются. У внутренних это -> ::::. то есть первый ряд где все штырьки, а у задних с одной стороны земля, с другой питание в центре D- и D+ |
| serj-ant 21/08/2012 22:40 |
Эти 2 предохранителя полностью выгорели (один пепел).
Что самое для меня интересное что комп включается без проблем и интегрированные в материнку USB (4 штуки) работают. Не побоялся включить те девайсы которые работали на тот момент, все они функционируют нормально (2 клавы и мышь) эти 2 -> ::::. не работают. Причина произошедшего пока мне не понятна. Хочу попробовать пользование компа как сейчас есть и отписывать здесь о результатах, потому что если причина в девайсе есть вероятность спалить другой комп. Посмотрим на сколько его хватит
Спасибо всем за помощь и быстрые ответы особенно Lenchik, сразу же ответил(а) на мой вопрос |
| Morlock 22/08/2012 02:57 |
Самый простой и безопасный способ проверить работоспособность ЮСБ девайсов: смастерить простейший 5в БП и подключить на него ЮСБ девайсы по питанию. |
| Lenchik 22/08/2012 06:07 |
Кто то что то на внутренние USB подключал. Может на них какая железяка или голый провод лег.
Предохранители найти не трудно на умерших материнках. Можно и другой формы. Раньше они были квадратные оранжевые с выводами и стояли вертикально. Проверить сначала только что питание внутренних USB не сидит на земле. Может какой керамический конденсатор там есть и он пробился. |
| Morlock 22/08/2012 10:07 |
Как-то по ошибке всунул - ничё не сгорело.
У меня точно такая же мать стоит. |
| Michael666 22/08/2012 10:23 |
Morelock, USB - 7-8 корпус . 1394 -7-8 ноги +12V . На корпусах в которых всё это на морде на единой планке и с общей массой - " ничего не сгорит " - ага щас , где раздельно - помочь надотъ - хоть воткнуть что либо ![]() |
| Morlock 22/08/2012 10:27 |
ЭЭЭЭээээ ну у меня несколько не так трагично: я всунул в 1394 флеху. Но не на задней панели, а через переходник. Случайно попутал, потом типа шо такое: не пашет. А оно не туда всунул.
Но всё равно ИЧ9 надо менять: нет бипа и один ЮСБ не работает. Лежит чип - ждёт когда я верх сделаю. ![]() |
| serj-ant 22/08/2012 14:44 |
Ремонту думаю не подлежит, так как в радиусе примерно 5мм от предохранителей очень хорошо выгорела плата. з.ы работает пока что ![]() |
| ketle 22/08/2012 14:55 |
коротнутые внутренние усб(что на внешнюю лицевую панель) или 1394, рядом правее которые
коротнуть могло если было оч.много пыли и сыро(что навряд-ли, ну не до искр) отсюда вывод, коротнуло выводы чем угодно, болтик, проводок...или даже таракан(встречал такое) если вы в них(портах на лицевую) не нуждаетесь, так оставьте ТОЛЬКО СОВЕТ: взять ватку (смоченную в растворителе или ацетоне) и замыть то место. з.ы. но я так понимаю либо лицевуха была подключена(возможно не правильно) и что-то сунули, либо подключали как раз(видимо не правильно). т.к. искрам и дыму должны быть весьма веские причины... з.ы.ы. без ругани!, на доверии поговорите с сыном, мыслю так что была там рука не ведающего что творит., ну и не ругайте если это он, просто объясните к чему сие могло привести. |
| Morlock 22/08/2012 15:06 |
Я бы пилюлей выписал бы! |
| ketle 22/08/2012 15:17 |
Morelock, все зависит от отношений и воспитания...
для некоторых пилюль самое средство, другому достаточно что-б понял что это попандос на тугрики с американскими древними дядями...(как минимум).... ведь цель что-б если сам не понимает со старшим что-б хоть посоветовался, мнения что-ль спросил...и подумал не один раз чем что-то делать.... иначе по случайке все что угодно может получится: Старшина поучает новобранцев: - Стрелять нужно старательно нацелясь. Случайно в цель попадают только сперматозоиды. |
| Morlock 24/08/2012 07:31 |
Сегодня менял мост на своей - такой-же матери. Граждане - те предохранители только для 1394. И никак иначе! Для ЮСБ внешних стоят отдельные 4шт. |
| Lenchik 24/08/2012 07:33 |
Для внутренних USB они. Как раз рядом стоят, чуть правее предохранителей на фотографии. |
| Morlock 24/08/2012 07:59 |
Серые контактные группы на этой матери только с виду похожи на ЮСБ, а на самом деле то 1394 разъёмы. Все ЮСБ колодки - жёлтого цвета (на данной конкретной мамке). Мне ли не знать - я ж на ней час назад мост менял, заодно и прозвонил всё, памятуя об этой теме!
| Lenchik 24/08/2012 08:06 |
Наверное USB фронтальные на 1394 надели. Вот и загорелось. И было это продолжительное время. Эти предохранители при разогреве увеличивают сопротивление, при охлаждении обратно ток пропускают. Может предохранители были некачественные. |
| Morlock 24/08/2012 08:20 |
У гиги на Р35 круче этой только одна мать GA-P35T-DQ6 (ДДР3). Так что про некачественные детали на матери речь идти не может. Просто малой доэкпериментировался. ![]() |
| Mikkey 24/08/2012 11:31 |
Не должны они были одеться, у 1394 ключ в противоположном месте. |
| Lenchik 24/08/2012 11:38 |
Конечно не должны. Но иногда и не такое одевается. Например молекс наоборот втыкается. Все зависит от кучерявости рук.
У дешевых китайских корпусов USB от морды идет отдельными пинами. Такое можно одеть куда угодно. Еще пример. Шнурок, аудио, одним концом вставлен в гнездо CD-IN на плате, а вторым воткнут вместо перемычек мастер - слэйв в жесткий диск. В колонках в зависимости от интенсивности работы винта слышен вой и завывание. |
| Morlock 24/08/2012 11:45 |
Неа - смотрим картинку. А если учесть, как заметил Лёнчик, что попиново в рассыпуху шнурки бываю, то сука налезет всё шо хош! |
| JohnK 24/08/2012 16:41 |
Mikkey, Одеваются только в путь, а еще на интеловских матерях оне даже цветом не отличаются. Пришол к нам один системничег, все хорошо, только у пользователя флешка удохла, открываю системник и тихо ох... в общем шнурок USB на морде одет на 1394 и главное разьем на мамке один в один как USB и располагались оне на одной линии. |
| Morlock 24/08/2012 18:38 |
Сволочи - это они убили Кенни. ![]() |
| JohnK 25/08/2012 10:14 |
