agraxrom
Добрый день. У меня имеется Б/П Corsair 650 W
модель CMPSU-650 TX. В нем обуглился дроссель 12-и вольтовый (намотан на ферритовом кольце), причем Шотки и электролиты в этой цепи живые. Может кто знает какая проницаемость феррита? Витки я посчитаю и перемотаю его. И из-за чего это могло случиться? Год проработал нормально. По гарантии не взяли - не гарантийный случай(!?)
Хотя у него гарантия 10 лет. |
Strike
Это помоему не ферритовое кольцо, специальный "сплав" распыленного железа.
Брать с любого БП ATX такого-же типоразмера ( можно больше), мотать так-же.
Сгорают от перегрева, например если остановился или не набирал обороты кулер..
После перемотки проверить положение и контакт термодатчика, если есть авторегулировка оборотов кулера, можно переместить его на этот дроссель, похоже он у вас более "нагружен".. |
Morlock
Это ДГС. Горят периодически. Как вариант замены годится взять с другого БП кольцо, но учти, что они подвержены зависимости от температуры.
Если кольцо в работе перегревалось, то вероятность того, что оно потеряет свои свойства очень велика.
Лучше мотать на новом. |
agraxrom
| Большое спасибо за ответы! Буду пробовать... |
южный
Коммунист
| Намотать, кстати, более толстым проводом, и проверить, что так потребляеет по этой линии. |
Lenchik
| Если то что сгорело дроссель групповой стабилизации то обмотки между собой коротнули, 5 и 12 вольт. От перегрева вестимо. А потом он уже догорел окончательно. Я на перегретом мотал. Не работает, сразу же греется. Сердечник другой нужен. |
TE
| Обычно ищу подходящий в хламе. При необходимости доматываю какую-нибудь обмотку. |
Lenchik
| У колец маркировка цветом. К примеру полоса по кругу желтая или весь зеленый или зеленый с белой полосой. Что значат не знаю, но с одинаковой маркировкой магнитная проницаемость одинаковая. Это мерили. |
