сгорел Б/П Corsair 650 W | |
| agraxrom 15/07/2011 14:07 |
Добрый день. У меня имеется Б/П Corsair 650 W
модель CMPSU-650 TX. В нем обуглился дроссель 12-и вольтовый (намотан на ферритовом кольце), причем Шотки и электролиты в этой цепи живые. Может кто знает какая проницаемость феррита? Витки я посчитаю и перемотаю его. И из-за чего это могло случиться? Год проработал нормально. По гарантии не взяли - не гарантийный случай(!?) Хотя у него гарантия 10 лет. |
| Strike 16/07/2011 08:01 |
Это помоему не ферритовое кольцо, специальный "сплав" распыленного железа.
Брать с любого БП ATX такого-же типоразмера ( можно больше), мотать так-же. Сгорают от перегрева, например если остановился или не набирал обороты кулер.. После перемотки проверить положение и контакт термодатчика, если есть авторегулировка оборотов кулера, можно переместить его на этот дроссель, похоже он у вас более "нагружен".. |
| Morlock 16/07/2011 11:37 |
Это ДГС. Горят периодически. Как вариант замены годится взять с другого БП кольцо, но учти, что они подвержены зависимости от температуры.
Если кольцо в работе перегревалось, то вероятность того, что оно потеряет свои свойства очень велика. Лучше мотать на новом. |
| agraxrom 20/07/2011 15:54 |
Большое спасибо за ответы! Буду пробовать... |
| южный 20/07/2011 16:42 |
Намотать, кстати, более толстым проводом, и проверить, что так потребляеет по этой линии. |
| Lenchik 21/07/2011 07:13 |
Если то что сгорело дроссель групповой стабилизации то обмотки между собой коротнули, 5 и 12 вольт. От перегрева вестимо. А потом он уже догорел окончательно. Я на перегретом мотал. Не работает, сразу же греется. Сердечник другой нужен. |
| TE 21/07/2011 10:57 |
Обычно ищу подходящий в хламе. При необходимости доматываю какую-нибудь обмотку. |
| Lenchik 21/07/2011 11:07 |
У колец маркировка цветом. К примеру полоса по кругу желтая или весь зеленый или зеленый с белой полосой. Что значат не знаю, но с одинаковой маркировкой магнитная проницаемость одинаковая. Это мерили. |
