Zenonas
Вот такая проблема...В етом БП сгорел диод па +5V. Заменил, БП включаеться, +3,3V, +5V, +12V норме. кулер процесора компа работаеть, но монитор ничево нипаказиваеть. Видео плата и монитор хорошие.Беда 100% в БП, но где?  |
Viat
| Zenonas, Для проверки заменить(подкинуть)БП, и проверить , поскольку на симптомы "монитор ничево нипаказиваеть", найдутся около 100 диагнозов. |
Zenonas
Да я заменил БП...Компьютер работаеть хорошо  |
none
| ну повергуд посмотрите-0 или 1?(+5в) |
Viat
| Zenonas, Старый БП выброси, поскольку РС стоит гораздл дороже, чем БП, а отремонтированный БП может отказать снова, но уже споследствиями. Так совет купи новый -хороший БП, если выбрасывать "жалко" тренируйся на нем в ремонте, но в РС не ставь. |
none
| Уважаемый viat, а можно с Вами подискутировать на тему о выбросе? И чем новый источник может быть лучше отремонтированного(с данной неисправностью), Сразу скажу, не согласен я С Вами. Выбрасывать стоит источник со сгоревшей дежуркой, да и то не всякий, а нескольких! определенных моделей определенных фирм, в силу некоторых причин(называть не буду-не люблю теоретизировать) Вот более разумно составить списочек фирм и моделей потенциально опасных для матери. Начну с общеизвестных: КМЕ PX-230W ATX и Linkworld 200W-эти просто нельзя, нежелательно UTT KC-235, MEC mec318 ну и так далее.... |
Трям
| none, а так же STRATTON ( с синей лейбой на заднице) АСМЕ, JNC.. |
Zenonas
Да мне выбрасить его савсем ни жалко. Он не мой Етот комп клиента, который принёс его в нашый сервис центр. Такая интересная ситуация у миня первый раз, потому и пишу в форуме... |
Viat
none, Еще Morex 250 ватт
Все зависит от стоимости ремонта, как правило она соизмерима со стоимостью нового блока, а иногда поиск неисправности занимает столько времени, что ремонтировать его уже "себе дороже", поэтому такой дал совет.
Zenonas, Смело меняй на новый и не самый дешевый, с учетом приведенных данных по БП. |
none
| закончу тем, что по моим наблюдениям, в большинстве случаев полумост шотки по +5 в дохнет из-за перегрева, так как плохо притянут к радиатору, видимо китай цы при сборке винты недотягивают чтобы легче весь радиатор сразу вставить (но не обязательно только это) |
Zenonas
Спасибо всем!!! Клиент сказал что можно и паменять БП, будет платить за такой ремонт А из дефектново будет донор, полумост шотки, транзистори ещё наидёт сваево место |
