Алексей
Телохранитель админа
БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ХЕЛП
Что делать если после переустановки ОС нет звука?
(драйвера поставил). Может этот гемор быть из-за
беременных кондёров? Звуковая плата встроенная.
С чего начинать поиск неисправности?
Диспечер устройств говорит, что драйвера для данного устройства
не установлены.
Если вставляю звук (другую плату) ставлю драйвера
с диска(в комплекте) всё нормально.
Господа коллеги, разжуйте пожалуйста. |
m.ix
Master Mixa
| xAlexeyx2006 писал: | | Что делать если после переустановки ОС нет звука? |
Переустановить другую ОСь.
Загрузи AIDA32 и выясни что у тебя за звук.
ТК у тебя ни какой инфы нет ни о мамке ни о звуке.
И какую ОСь переустановил с какой?
| xAlexeyx2006 писал: | | Если вставляю звук (другую плату) |
Какую? |
Алексей
Накрылся хард. Купил новый, поставил ОС звука нет. Была XP, поставил XP.
Поищу AIDA32.
Из-за кондёров может быть гемор? |
bie
| Проверь включен ли звук в BIOSé. На самой материнке рядом со звуковыми разъёмами нужно посмотреть какой кристалл стоит по звуку. Потом на сайте производителя материнки найти и забрать последние драйвера звука именно для такого кристалла. А систему всё равно придётся переставлять начисто, и при установке внимательно читать все сообщения. Удачи! |
Стрелец
А кондёры что, есть вздутые?....
И в БИОСе звук не отключен??? |
Stelt
Первым делом дрова переставить.
Из-за кондюков навряд-ли, хотя их менять надо обязательно  |
lexlexai
| посмотри перемычки на мамке. |
Wadim69
| Если материнка допустим Asus P4S800, тодорва идущие вместе с материнкой на компакте не подходят, и у каждого производителя свой приколы, надо точно указывать модель и производителя, железо ни причем, скорей всего драйвер какой нибудь редкий. |
