Проблема с встроенным звуком | |||||
| Алексей 30/07/2006 14:39 |
БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ХЕЛП
Что делать если после переустановки ОС нет звука? (драйвера поставил). Может этот гемор быть из-за беременных кондёров? Звуковая плата встроенная. С чего начинать поиск неисправности? Диспечер устройств говорит, что драйвера для данного устройства не установлены. Если вставляю звук (другую плату) ставлю драйвера с диска(в комплекте) всё нормально. Господа коллеги, разжуйте пожалуйста. |
| m.ix 30/07/2006 15:34 |
Переустановить другую ОСь. Загрузи AIDA32 и выясни что у тебя за звук. ТК у тебя ни какой инфы нет ни о мамке ни о звуке. И какую ОСь переустановил с какой?
Какую? |
| Алексей 30/07/2006 17:04 |
Накрылся хард. Купил новый, поставил ОС звука нет. Была XP, поставил XP.
Поищу AIDA32. Из-за кондёров может быть гемор? |
| bie 31/07/2006 10:50 |
Проверь включен ли звук в BIOSé. На самой материнке рядом со звуковыми разъёмами нужно посмотреть какой кристалл стоит по звуку. Потом на сайте производителя материнки найти и забрать последние драйвера звука именно для такого кристалла. А систему всё равно придётся переставлять начисто, и при установке внимательно читать все сообщения. Удачи! |
| Стрелец 08/08/2006 16:23 |
А кондёры что, есть вздутые?....
И в БИОСе звук не отключен??? |
| Stelt 08/08/2006 18:11 |
Первым делом дрова переставить.
Из-за кондюков навряд-ли, хотя их менять надо обязательно ![]() |
| lexlexai 11/08/2006 16:58 |
посмотри перемычки на мамке. |
| Wadim69 12/08/2006 12:44 |
Если материнка допустим Asus P4S800, тодорва идущие вместе с материнкой на компакте не подходят, и у каждого производителя свой приколы, надо точно указывать модель и производителя, железо ни причем, скорей всего драйвер какой нибудь редкий. |
