vladlen
Пентиум 133 с виндос98 не хочет видить винт 120гб. Винт новый Samsung.
Винт на 80Гб видит. |
kek
| Должна помочь программа BIOS Patcher. Посмотри в ящике. |
Moriaan
| vladlen, проапдейть БИОС, и все будет О´k! Если бы ты сообщил, что за мать, я бы тебе тогда ссылку прямую на новый БИОС дал |
Viat
| Moriaan, Пентиум 133 может быть, что нового БИОСа и нет. |
vladlen
| Попробовал этот винт на четырех компах. Результат одинаковый. Видет даже биос, прописывается в "устройствах", а виндос не видит. Компы от простого пентима до третьего. Софт от 98, хт, 2000, 2003. Результат один. 0000 |
Vazgel
| Винт "новый"? Делать "партицию" форматировать. |
Трям
| "Компы от простого пентима до третьего".. Дык BIOS-ы перешивать всему этому старью надо.. Когда были выпушены эти матери 120 Гб ещё и в помине не было. |
AnatolyR
| Согласен с Vazgel. Скорее всего винт не отформатирован. |
Stalker
Иногда в 2000/xp/2003 надо монтировать винт, то есть указывать букву.
Ты мне лучше скажи, он как устройство есть в списке устройств? |
vladlen
Я уже написал что в устройствах он есть, а ни виндовс ни фар его не видят. Винт
привезли с Москвы. Магазин фирменный с гарантией, потом его проверили и прислали, а я не могу разобраться, С ним есть инструкция по инсталяшке. Надо зайти в биос включить авто детект и все. Делаю, все напрасно. |
Stalker
тогда зайди в 2000/xp/2003 панель настроек -> администрирование -> управление компьютером -> управление дисками и делай со своим винтом все что нужно. Меняй буквы, форматируй, удаляй разделы.
vladlen
| как его отформатировать если комп его не видит? |
Stalker
vladlen, Блин ты можешь проверить.
Уже путь написал, что тяжело проверить
| vladlen писал: | | уже написал что в устройствах он есть, а ни виндовс ни фар его не видят |
У это что?
уже все устали додумывать видит не видит.
Добавлено 31-08-2004 11:23
Поучи теорию, что такое Жесткий диск и как он бьется на логические  |
Viat
Stalker, не далее как позавчера был Макстор в списке устройств есть, в а в менеджере дисков нетути, так, что такое бывает vladlen,
возможно нет разбивки на партиции, пробуй FDISK или РQ magic. |
Stalker
бывает  |
Каприкорнус
Интересно просто, зачем на 133 пеньке нужен винт на 120гб.
А начинать пожалуй как было выше сказано с FDISK
Основной раздел делать на 2Гб остальные по 37гб так 98 винда
все увидит после загрузки. |
Viat
| в названии 120Гб в первом посте 80Гб, путаница полная, FDISK от 98-х может "увидеть" 10-20Г, поэтому можно PQ magicg |
vladlen
Завтра буду разбивать на два. Хочу сделать на другом компе, надеюсь потом мой увидет
(как видел 80гб). А 120гб на 133 это временно, будем делать апгрейт. А вообще спасибо
Каприкорнусу наверно воспользуюсь. |
WLAD1111
А вообще на мамке со 133 пеньком 80 гиг - это из серии рекордов. Что ж за биос там. Для аварда тех времен вроде как 32 был потолок. А следудующий потолок что-то около 130......  |
Viat
| vladlen, как - то на первый пень 40Гиг ставил(меньше небыло), так пришлось установить режим ограничения объема до 32Гиг, только тогда увидел и нормально работал, может и здесь по этому пути надо идти, пока мать не поменяется. |
