FREIDE
Мужики выручайте Взял я с одной организации себе бесперебойник Back-Ups C5 475, на первый взгляд казалось что "откинулась" батарея, вставил в него батарейку эдентичную той, со своего почти какого-же и вот что оказалось: Работает, отключаем от сети - работает и лампочки горят короче всё как надо, но как только даем ему какую-нибудь нагрузку (любую), он сразу отрубается??? Разобрал, посмотрел, кроме болтавшегося на одной ноге динамика ничего не нашёл. Потом как выяснилось в партии поставленной на предприятие оказалость 4 таких вот из 6. Что может такое быть, с чего начать? |
Maxs
| В режиме преобразователя АКБ проверял? Держит она нагрузку? |
FREIDE
Я в электронике можно сказать новичок, по этому не в курсе что-такое "режим преобразователя АКБ"?
А если по точнее обо всём этом то так это выглядит:
1.)От сети работает "нормально", при включении долго думает где-то секунд 10 и мигает лампочка On-Line, потом щелчок, загорается лампа On-Battery, при это лампочка On-Line продолжает мигать ещё секунд 5, щелчок и он переключается на On-Line, а дальше всё как обычно. PCюк везёк отлично, + принтер и монитор, даже от сильных скачков вроде спасает.
2.)От батареии работает, если к нему ничего не подключено, загорается лампа On-Battery и всё как надо, но только нагрузку даём (любую), секунда, и ушёл спать.
Проверил всё на что грешил. Сгоревшего ничего нет, предохранители целы, батарея заряжается, все контакты намертво присоеденены??? |
Maxs
| Что происходит с батареей, когда блок работает от нее(без сети) и в момент подключения нагрузки? Может она не держит ток, потребляемый преобразователем и напряжение на ней просаживается? |
FREIDE
| Да как бы тебе сказать Maxs, батарея новая, именно для этой паскуды заказал 2 месяца назад, на старом UPSе с ней всё путём. А на этом когда переключается на неё-же как буд-то перегруз наступает, и её сразу вышибает. Я живу в городе где можно сказать в конторах занимающихся ремонтом подобной техники работают одни "ДЯТЛЫ" имел счастье пообщаться с одним из них (ламер с кривым паяльником), по другому не скажешь, я сам в этом тож можно сказать чайник, но хоть в принципе представляю чё да как устроено. Тут чтот другое откинулось, а вот что? |
Иваныч55
| FREIDE, CS 475 - торговое название. На корпусе есть наклеечка, на которой указана конкретная модель данного аппарата, напр. BR475I. Далее, на плате также имеется номер вида 640-0259 rev.05 или что-то похожее. Вот эти данные, пожалуйста, в студию! |
New1971
Посмотри релюхи переключающие выход УПС.
Бывало, что подгорали контакты и в холостом ходу все ОК, а с нагрузкой - вырубается. |
johanh
Как ведет себя преобразователь если вначале он подпитывается от сети
с подключенной нагрузкой а затем ты отключаешь его от сети? |
FREIDE
Иваныч55, Да, ошибся малость, всё правильно CS 475, на плате стоит номер 640-0245D-04, а на корпусе написано BK475-RS
johanh, Яб и рад ответить, да вот:
| Maxs писал: | | В режиме преобразователя АКБ проверял? Держит она нагрузку? |
На что я ответил:
| FREIDE писал: | | Я в электронике можно сказать новичок, по этому не в курсе что-такое "режим преобразователя АКБ"? |
johanh
Я не понял -чтобы выдернуть шнур из розетки какие знания нужны?  |
FREIDE
johanh, | FREIDE писал: | А если по точнее обо всём этом то так это выглядит:
2.)От батареии работает, если к нему ничего не подключено, загорается лампа On-Battery и всё как надо, но только нагрузку даём (любую), секунда, и ушёл спать. |
Добавлено 31/08/2006 17:40
А если работал от сети, и ууупппссс, то| FREIDE писал: | | секунда, и ушёл спать. |
johanh
| FREIDE писал: | | 2.)От батареии работает, если к нему ничего не подключено, загорается лампа On-Battery и всё как надо, но только нагрузку даём (любую), секунда, и ушёл спать. |
А зачем нагрузку давать если она (нагрузка) уже подключена?
Добавлено Август 31 2006
Так получается что он и от сети не работает?  |
FREIDE
johanh, | johanh писал: | | А зачем нагрузку давать если она (нагрузка) уже подключена? |
Ты к словам цепляться будешь, или может подскажешь чего?
| johanh писал: | | Как ведет себя преобразователь | - Дык как, нормально, бегает по комнате и кричит
Я к тому веду что многие тут друг друга не понимают и приблизительно, только каждый десятый хоть что-то может сказать, что такое к примеру "АКБ".
А если по существу, то притаранил я часа 2 назад, точно такой же, рабочий УПСик. Выяснилось что, батарея не заряжается, вернее она может и заряжается, только очень очень медленно, поэтому видимо и успевала спасать от скачков.
Что теперь посоветуете? |
Иваныч55
| Проблема с зарядом батареи типична для APC CS и RS. На платах, где зарядка собрана на UC3843, стандартно меняется электролит по питанию этой микросхемы 22мк, даже если звонится нормально. В вашем случае зарядка, видимо, собрана на TNY255. Для начала надо бы измерить напряжение заряда при отключенной батарее, должно быть13, 6в. |
Maxs
АКБ это АКкумуляторная Батарея Но по существу так ничего и не выяснили. Перестановка батарей в блоках меняет ситуацию или нет? |
johanh
Четко сформулированные "претензии к оборудованию" - 90% выявленных неисправностей.
АКБ - я так понимаю это аккумуляторная батарея.
Ставь амперметр последовательно с аккумулятором и измеряй
1Ток заряда.
2Напряжение в различных режимах
3Ток заряда на рабочем UPS
4Ток разряда на рабочем UPS
5Напряжение в различных режимах на рабочем UPS.
Сделай выводы.Не забудь результаты измерений выложить в теме.  |
FREIDE
Иваныч55, Ты был прав именно микросхема TNY255G и стоит, замерил напряжение при включеном в сеть UPSe и отключеной батареи было 13,6в. Чего дальше, кстати мож кто знает где схему взять, а то чтот найти никак не могу?
johanh, Да уж и так стараюсь как можно проще обьяснить, а оно вон как  |
FREIDE
Всё!!! Отбой, проблема решена
Перепроверил всё ещё раз, и вот что оказалось: при включеном в сеть на АКБ идёт 13,6в как и сказалИваныч55, но батарея не заряжается, потому что ей или Пи...
или он с ней контачить не хочет. Батарея Panasonic LC-R127R2P1, и старая батарея была точно такая-же, может ли быть так что именно с этими батареями он не хочет общаться? Помню где-то пробегала информация что в некоторых батареях стоит чип содержащий инфу о ёмкости и прочей лабуде, правда-нет как думаете?  |
Иваныч55
| Напряжение правильное, осталось ещё ток заряда померить. Ещё вопрос: перед тем, как вырубиться, UPS сигнализирует о падении напряжения батареи(пищит) или тихо выключается? Если пищит, то налицо недозаряд батареи, если нет...Схема есть здесь на форуме:http://archive.espec.ws/section10/file9921.html. У меня сейчас,как назло, только одна CSка в ремонте, но с платой 640-0287, сильно отличается от 640-0245. |
FREIDE
Иваныч55, Благодарю за помощь| FREIDE писал: | Всё!!! Отбой, проблема решена
Добавлено 01/09/2006 17:29
Дело в том что поставил другую батарею, правдо не помню как называется, уже лезть смотреть не охота, и всё путём, зарядка идёт и от неё с нагрузкой работает, свё ОК!
А батарея которая в нём была Panasonic LC-R127R2P1, которую я покупал, и на другом CS 475 не заряжается. Во как |
