Huwei MT-800 соеденить пару модемов
atrogen
Сообщение #1 От 08/03/2008 13:04 цитата
Вы скажете что невозможно соеденить 2 adsl модема потомучто они настроены как клиентские(ведомый). Разговоры о том чтобы использовать shdsl тоже отпадают. Необходимо по действующей тел. линии подключить клиента. На АТС DSLAMа нет поэтому назрел такой вопрос. Прошивку найти не удалось, но на плате есть перемычки может с их помощью возможно поменять режим (ведомый/ведущий)?
nessy
Сообщение #2 От 12/03/2008 12:44 цитата
Ничего не сделаешь
Pairgain Megabit 310/320
Pairgain Megabit 410/420
Если расстояние небольшое VDSL/VDSL2
