Huwei MT-800 соеденить пару модемов | |
| atrogen 08/03/2008 13:04 |
Вы скажете что невозможно соеденить 2 adsl модема потомучто они настроены как клиентские(ведомый). Разговоры о том чтобы использовать shdsl тоже отпадают. Необходимо по действующей тел. линии подключить клиента. На АТС DSLAMа нет поэтому назрел такой вопрос. Прошивку найти не удалось, но на плате есть перемычки может с их помощью возможно поменять режим (ведомый/ведущий)? |
| nessy 12/03/2008 12:44 |
Ничего не сделаешь
Pairgain Megabit 310/320 Pairgain Megabit 410/420 Если расстояние небольшое VDSL/VDSL2 |
