Материнская плата G9657MA-8KS2H, Не идет загрузка с IDE
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 02/06/2013 08:28 цитата
Попала материнская плата G9657MA-8KS2H , я думаю что установлено на материнку не важно а почему будет понятно дальше , да всё что было установлено на плате для проверки всё новое проц, память ,жесткий,привод . Собрал материнку на столе все установил :жесткий sata ,привод IDE., в биосе загрузку установил с CDROM, Плата видит привод . Но загрузка не идет ни в какую . Я решил попробовать наоборот : CDROM SATA , жеский IDE а вот так загрузка идет без проблем , ось и драйвера ставятся и плата работает без проблем .
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 02/06/2013 09:11 цитата
Sseries, Дак может в биос не выставил настройки правильно.По умолчанию вроде как он разговаривает с IDE когда SATA не настроен.Перемычки правильно стоят на устройствах?Sata-0-1 правильно выставлены.Может даже возникнуть проблема, пока сам не выставишь в режиме SATA типа Manual, "типа настрою сам, помощь не нужна."
 Размер файла:  452.97 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
