Elitegroup 915-M5GL нет VCORE
vidbo
Сообщение #1 От 16/08/2011 03:49 цитата
Elitegroup 915-M5GL rev 1.1 не стартует, на дросселях питания проца нет напряжения, на 12 ноге RT9245 тоже 0
перестала работать после установки в эту мать проца conroe.
вопрос управляется ли както внешне шим контроллер по входу SS (12 нога) или задается конденсатором софт-старт и все.
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 16/08/2011 05:16 цитата
А материнка поддерживает этот процессор ? Попробуй другой процессор если есть возможность .А какой до этого стоял ?
vidbo
Сообщение #3 От 16/08/2011 07:43 цитата
материнка не поддерживает conroe
до этого стоял целерон 326, 2.53ГГц, и теперь с ним уже не работает.
TE
Сообщение #4 От 16/08/2011 09:51 цитата
vidbo писал:
Для кого вопрос задал? Думаешь все помнят какой ШИМ или у каждого есть под рукой эта мать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 16/08/2011 10:08 цитата
Недавно материнку ремонтировал с отсутствием напряжения VMR. Дело оказалось совсем в другом углу платы. Там находился какой то импульсный стабилизатор. Рядом с ним вспухло два электролита. Поменял, толку ноль, на выходе этого стабилизатора 0.6 вольта. Поменял восьминогую ШИМ, напряжение 1.5 появилось и на процессоре тоже появилось. Хотя этот стабилизатор был рядом с батарейкой в противоположном углу платы.
Чтобы проц начал выдавать комбинацию логических уровней для установки напряжения питания, на одну из его ног надо подать напряжение, 1.2-1.5 вольта. Вот похоже этого напряжения и не было.
vidbo
Сообщение #6 От 16/08/2011 13:47 цитата
TE писал:
vidbo писал:
ШИМ RT9245
vidbo
Сообщение #7 От 16/08/2011 15:04 цитата
нашел что нет напряжения vtt_out_right который должен питать vid0-6 через резисторы, и посткарта кажет постоянный reset/
TE
Сообщение #8 От 16/08/2011 16:15 цитата
Lenchik прав, надо проверять вначале все питающие напряжения.
vidbo
Сообщение #9 От 17/08/2011 02:43 цитата
проц холодный, vcore 0, проверил напряжения на vid-ах, везде 0.
Выяснил что на подпорочных резисторах от vid0-vid6 нет напряжения, и что оно должно поступать с проца а именно vtt_out_right.
с какого из входных напряжений процессором формируется сигнал vtt_out_right?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 17/08/2011 07:41 цитата
На сайте интел все расписано до последней ноги. Например здесь http://www.intel.com/design/celeron_d/datashts/311826.htm
Но при четырехслойной плате и BGA сокете найти куда идет эта нога проблематично. Проверяйте все стабилизаторы без разбора. У вашей платы тоже импульсный стабилизатор левее памяти должен быть.
vidbo
Сообщение #11 От 17/08/2011 17:54 цитата
Спасибо за подсказку я это читал но не понял как формируется vtt_out_right.
слева от памяти нашел GS358 и рядом 3 мелких транзитора, это импульсный стабилизатор?
TE
Сообщение #12 От 17/08/2011 18:45 цитата
Не припоминаю такую маркировку, судя по цифрам 358, это два обычных операционных усилителя и на них импульсного стабилизатора на мамках не встречал, для этого используют специализированные ШИМ-контроллеры, которые производят Richtek, Intersil, Fairchild и др.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 17/08/2011 19:41 цитата
vidbo писал:
материнка не поддерживает conroe до этого стоял целерон 326, 2.53ГГц, и теперь с ним уже не работает.
Вот тут сразу надо BIOS сбросить. А уже потом копать.
TE
Сообщение #14 От 17/08/2011 20:01 цитата
Заодно и сокет внимательно осмотреть.
vidbo
Сообщение #15 От 18/08/2011 10:45 цитата
JohnK писал:
vidbo писал:
сбросить всмысле перешить или clear_cmos? последнее сделал сразу, вытащил батарейку и подержал пару дней.
вобщем что проверил по питанию,
1.5в делается импульсным стабилизатором(в конце PCIE) верхнее плече P45N02LD, нижнее P50N03LD упрвляется RT9214 (питание мостов как я понял) на входе 3.3в с БП на выходе 1.5в
1.2в делается на APM2013N (слева от северного моста) питание VTT процессора, на входе 1.5в на выходе 1.2в
2.5в питание DDR на APM2023N на входе 3.3в с БП на выходе 2.5в
1.25в терминатор на шину памяти на RT9173B на входе 3.3в на выходе 1.25в
еще есть L1085D вход 5в с 5VSB БП выход 3.3в (не понял кого питает) но все в норме
GS1085LX вход 5в выход 2.5в (тоже не знаю кого питает)
возле разьема сетевой карты APM2023N затвор-12в сток 5в исток тоже 5в.
вот и все по питанию, вроде как все в норме.
vidbo
Сообщение #16 От 18/08/2011 12:05 цитата
Спасибо всем откликнувшимся, подложил под сокет картонку сверзу надавил на проц и в таком состоянии включил - запищала.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 18/08/2011 18:34 цитата
vidbo писал:
запищала.
Терь прапаивай.
