Nik2
| Не знаю надо ли указывать материнку , но при родной частоте идёт перезагрузка винды при включении компа, до появления рабочего стола, (на холдную) , затем перезагрузка и скан диск, при смене частоты до 633 в биосе ,всё нормально, |
Serhab
| В настройках BIOSa для вашего Celerona должна стоять частота шины FSB 100Mhz и множитель 9,5. Проверить переключатели на материнке-может гле "застолблена" частота шины на 66Mhz. Тип материнки желательно указать. |
teo
А случайно это не разгон попался? Внимательно просмотри поверхность проца...перемычки все на месте?
Бывает, что БИОС также мешает, надо смотреть новые версии, если есть таковые
Или вместо 100 мгц 66 стоит..уже писали...или 75, бывает 83 даже не некоторых платах..а бывает в БИОСе можно плавно менять ФСБ и тактовую частоту...всё зависит от конкретной материнки! |
Nik2
| Похоже что помогло FSB 100 и умножальник на 9,5. Спасиба, а то давно мучаюсь. |
boa
Шютки шютишь? Умножальник для intel роли не играет, а FSB 100 для этого проца и есть родная частота,
или ты вопрос неправильно задал и у тебя гораздо больше 100 был FSB или мучения твои еще не кончились. |
Moriaan
boa, шютки шютим? Читай внимательнее вопрос и ответы по теме  |
Nik2
Радость оказалась преждевременной. На холодную идёт перезагрузка иногда два раза.
На всякий случай укажу материнку INTEL i440BX/ZX rev.C1, ver. 6.00PG, cocet 370 FC RAIDE
PGA. Напруги в биосе -по умолчанию. БП подставлял. Видео, память, менял .Раньше
Работал нормально. Но если ничего не путаю проблемы начались
после недачной установки видеокарты и последующего сброса
биоса путём передёргивания батарейки. |
Генчик
| Nik2, а что значит неудачная установка видеокарты, объясни поподробнее. Проверь литы на мамке. |
Nik2
Вместо Geforce2 MX200 установил MX400 64MGb и подтвердил тем же драйвером.Не помню что точно меня не устроила
но после установки в том числе и родного всё и началось. Давно это было. |
viy
Добрый Вампир
| Nik2 писал: | проблемы начались
Мне кажется трабла в настройках Биоса. Проверь все, включая тайминги и частоту памяти. Хотя видел матерей, которые отказывались работать с GF4 mx440. |
Serhab
| Мне думается, нужно по действиям откатиться назад, когда всё работало, и делать выводы. |
Serhab
JulyP
| Nik2 писал: | Радость оказалась преждевременной. На холодную идёт перезагрузка иногда два раза.
Проверь в настройках CMOS в закладке PC Health, какие напряжения показываются. Особенно Vcor.
Зачастую оно получается заниженным по сравнению с нужным.
Т.е., выставлено, скажем, 1.25 (по умолчанию), а показывает 1.2.
Ставишь 1.3, получаешь искомые 1.25 - все работает.
Правда, не все материнки это поддержиывают.
Юлий |
JulyP
Юлий |
Nik2
К сожалению, увы. PC Health настройки напряжения не активны. Их можно регулировать сдругого места.
Я правда забыл указать, что без збоев проц работает только на одной частоте 633(66)  |
Nik2
OlegБ
| Рекомендую внимательно осмотреть МВ на предмет кондиции. |
OlegБ
Nik2
Nik2
