Проц Celeron950 не хочет работать на своей частоте?
Nik2
19/02/2005 09:31
Не знаю надо ли указывать материнку , но при родной частоте идёт перезагрузка винды при включении компа, до появления рабочего стола, (на холдную) , затем перезагрузка и скан диск, при смене частоты до 633 в биосе ,всё нормально,
Serhab
19/02/2005 10:03
В настройках BIOSa для вашего Celerona должна стоять частота шины FSB 100Mhz и множитель 9,5. Проверить переключатели на материнке-может гле "застолблена" частота шины на 66Mhz. Тип материнки желательно указать.
teo
19/02/2005 15:36
А случайно это не разгон попался? Внимательно просмотри поверхность проца...перемычки все на месте?
Бывает, что БИОС также мешает, надо смотреть новые версии, если есть таковые
Или вместо 100 мгц 66 стоит..уже писали...или 75, бывает 83 даже не некоторых платах..а бывает в БИОСе можно плавно менять ФСБ и тактовую частоту...всё зависит от конкретной материнки!
Nik2
19/02/2005 20:06
Похоже что помогло FSB 100 и умножальник на 9,5. Спасиба, а то давно мучаюсь.
boa
19/02/2005 22:19
Шютки шютишь? Умножальник для intel роли не играет, а FSB 100 для этого проца и есть родная частота,
или ты вопрос неправильно задал и у тебя гораздо больше 100 был FSB или мучения твои еще не кончились.
Moriaan
20/02/2005 05:16
boa, шютки шютим? улыбка Читай внимательнее вопрос и ответы по теме улыбка
Nik2
20/02/2005 16:34
Радость оказалась преждевременной. На холодную идёт перезагрузка иногда два раза.
На всякий случай укажу материнку INTEL i440BX/ZX rev.C1, ver. 6.00PG, cocet 370 FC RAIDE
PGA. Напруги в биосе -по умолчанию. БП подставлял. Видео, память, менял .Раньше
Работал нормально. Но если ничего не путаю проблемы начались
после недачной установки видеокарты и последующего сброса
биоса путём передёргивания батарейки.
Генчик
20/02/2005 18:40
Nik2, а что значит неудачная установка видеокарты, объясни поподробнее. Проверь литы на мамке.
Nik2
20/02/2005 19:17
Вместо Geforce2 MX200 установил MX400 64MGb и подтвердил тем же драйвером.Не помню что точно меня не устроила
но после установки в том числе и родного всё и началось. Давно это было.
viy
20/02/2005 22:10
Nik2 писал:
проблемы начались
Мне кажется трабла в настройках Биоса. Проверь все, включая тайминги и частоту памяти. Хотя видел матерей, которые отказывались работать с GF4 mx440.
Serhab
21/02/2005 19:40
Мне думается, нужно по действиям откатиться назад, когда всё работало, и делать выводы.
Serhab
21/02/2005 19:40
JulyP
21/02/2005 20:05
Nik2 писал:
Проверь в настройках CMOS в закладке PC Health, какие напряжения показываются. Особенно Vcor.
Зачастую оно получается заниженным по сравнению с нужным.
Т.е., выставлено, скажем, 1.25 (по умолчанию), а показывает 1.2.
Ставишь 1.3, получаешь искомые 1.25 - все работает.
Правда, не все материнки это поддержиывают.
Юлий
JulyP
21/02/2005 20:05
Nik2 писал:
Юлий
Nik2
22/02/2005 09:09
К сожалению, увы. PC Health настройки напряжения не активны. Их можно регулировать сдругого места.
Я правда забыл указать, что без збоев проц работает только на одной частоте 633(66) недовольство, огорчение
Nik2
22/02/2005 09:09
OlegБ
23/02/2005 00:40
Рекомендую внимательно осмотреть МВ на предмет кондиции.
OlegБ
23/02/2005 00:40
Nik2
23/02/2005 08:16
На предмет чего?
Nik2
23/02/2005 08:16
На предмет чего?
OlegБ
23/02/2005 10:18
На предмет потекших и вспухших литов, обугленых и дырявых SMD и т.д.. А также посмотреть на проце его родную маркировку,
а то похоже на то, что это и есть 633 и его родная 66 FSB.
OlegБ
23/02/2005 10:18
Nik2
24/02/2005 00:56
Даже если так, всё равно должно рабатать или не работать вообще.
Nik2
24/02/2005 00:56
Viat
24/02/2005 01:21
Nik2, Мать старая, уже два поста было про кондеры, проверь на ESR все электролиты, уход их параметров именно так и проявляется, как у тебя.
Viat
24/02/2005 01:21
MICHAIL
24/02/2005 09:33
Ещё раз конкретное название матери, а не чипсета .
Я так понимаю, что БЫЛО - Гефорс 2 МХ200 , а стало 2 МХ400 - ?
Кроме того , перезагрузка в холодном состоянии однозначно указывает на дохлые кондюки в БП или/и на матери .
MICHAIL
24/02/2005 09:33
OlegБ
24/02/2005 12:40
Nik2,
Вот у Вас и ни то и не сё, и конкретно ведь советуем, зачем тогда постили???
OlegБ
24/02/2005 12:40
Nik2,
Nik2
24/02/2005 15:13
не знаю , что я делаю не так? В матери кондюки менял, бп подставлял, я уже сообщал об этом.
Повторяю всё нормально работает только на одной частоте.
Nik2
24/02/2005 15:13
Anonymous
11/03/2005 00:46
Выкини на помойку свой компьютер и купи новый!!!
Anonymous
11/03/2005 00:46
m.ix
11/03/2005 05:31
а перационка какая ?
есль хрюша удали видеодрова в SAVE MODE и установи другие.
повторюсь
1 сбрось биос
2 сделай всё по минимуму
а FSB 66-100
б тайминг памяти на минимум
в температурный режим глянь
г напряжение ядра проца 1.2-3вольта биос или sweetch-установи то которое нужно
некоторые модели INTEL процессоры закрыты на некоторый разгон.
для разгона нужно прибовлять по чють-чють и протестировать на стабильность работы, а после можно ещё прибовлять до появления глюков.
видюха которую заменял надеюсь не была битой, иначе если она битая может тебе мамку поламать.
неудачная установка это как в разъём неправильно установлен, те на перекасяк не все контакты вошли в разъём и некоторые перемкнулись.
m.ix
11/03/2005 05:31
повторюсь
1 сбрось биос
а FSB 66-100
Alexandr
14/03/2005 17:53
абсолютно такую неисправность с такой же мамкой и таким же процом вылечил у себя дома удалением одной плашки мозгов. Стояло 128+64 МБ. Без 64 работал идеально без сбоев. Поставил 128+256 все отлично. (вот только не пытался частоты крутить в меньшую сторону, когда мучился).
Кстати, че 124МГЦ шины у Celeron 950 - это потолок?
Alexandr
14/03/2005 17:53
